Текущее время: 11 апр 2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:15
Здравствуйте уважаемые форумчата и мастера!
У меня такая проблема:
- Запускаю плату без процессора все норм.
- Вставляю процессор не включается (Только при нажатии кнопки слегка вентилятор срабатывает и сразу отключается в течении секунды это все происходит).
- Ну соответственно я попробовал два разных процессора заведомо рабочих и все равно такая же проблема.
процессор который стоял: AM4600DEC44HJ AMD A10-4600M Series
процессор который заведомо рабочий мой: AM4500DEC44HJ AMD A8-4500M Series
процессор который заведомо рабочий мой второй: AM4400DEC23HJ AMD A6-4400M Series
Еще заметил такую ситуацию:
- Когда процессор вытащен из материнской платы то КЗ на дросселе PL503 нету.
- Когда процессор вставлен в материнскую плату то на дросселе PL503 появляется короткое замыкание и на всех других процессорах тоже так же показывает себя.
- Сопротивление кз между дросселем PL503 и землей = 0.3 Ом. (При вставленном процессоре).
Помогите решить проблему????
Схема в приложении.
С уважением Денис!
Комментарий к файлу: Схема
compal_la-8863p_r0.3_schematics.zip [1.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:23
Вам бы проверить PQ501 PQ502 на всякий случай. 0.3 Ом конечно маловато, уверены что процессоры ваши живые?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:24
На 100% рабочие и PQ501 и PQ502 заменил на рабочие.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:26
Ну вообще-то такое сопротивление не значит что это КЗ,тем более что плата с любым из перечисленных так себя ведёт.В любом случае потребуются замеры.Включи плату без проца и померь на дросселях напругу.И ещё интересно узнать,что привело к такому?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:29
А еще перед этой проблемой она вообще не запускалась была проблема КЗ замена C530 и PQ501,PQ502.
И когда были сняты PQ502 и PQ501 на картинке указано где замыкает.
http://s016.radikal.ru/i337/1602/f7/3be3d9fb8c87.jpg
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:33
получается на земле именно +APU_CORE_NB, это со снятым процом?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:35
C530 или PC530?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:38
Судя по фото B+ в кз,или топикстартер что то путает.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:40
...если PC530 рассыпался и замкнул B+ на землю.. нормальная ситуация, как правило ничего не сгорает, просто падает в защиту, лечится заменой данного кондюка и всё
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:41
PL503 = с одной стороны 0.79В с другой стороны скачет от 0.4в до 3.5в
PL703 = 0.9B
PL202 = 4В
PL352 = 4.9B
PL152 = 1.5B
PL332 = 3.3B
PL112 = 1.09B
PL504 = 0.8B
PL505 = 0.8B
PL122 = 1.22B
...да точно, я перепутал их...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:44
PL703 = 0.9B
PL202 = 4В
PL352 = 4.9B
PL152 = 1.5B
PL332 = 3.3B
PL112 = 1.09B
PL504 = 0.8B
PL505 = 0.8B
PL122 = 1.22B
Вот это то что скачет возможно и есть причина.Случаем ноут не заливался?
C530 или PC530?
Извиняюсь там вообще не подписан какой конденсатор. PC530 это большой, а там маленький не электролитический.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:45
а если поднять PL503 и посмотреть сопротивления с процом и без на обоих сторонах
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:48
PL703 = 0.9B
PL202 = 4В
PL352 = 4.9B
PL152 = 1.5B
PL332 = 3.3B
PL112 = 1.09B
PL504 = 0.8B
PL505 = 0.8B
PL122 = 1.22B
нет залития небыло.
Изначально сгорел PQ203 и его заменил другой мастер в итоге не заработал и мне его отдали на ремонт. я как новенький изучаю и делаю.
После подал я нагрузку в 1.5 - 2А и нашел что нагревается PQ501 и PQ502 их снял и все равно шел нагрев и после нашел что пробит кондей маленький рядом с дроселем PL503 его снял и заменил PQ502 и 501 ну и дальше вот такая ситуация с процессором.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:52
ну, теоретически PQ203 мог сгореть из-за кз по B+, процу тут точно ничего не должно было попасть...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:53
сейчас кз по B+ уже нет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:55
Может ШИМу что то не нравится,в такой ситуации осциллограф хорошая вещь,правда у самого его пока нет :nez-nayu:
Сейчас нету относительно по В+ к земле КЗ.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:56
Осциллограф есть, что мерить ?
..а тут что?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 00:57
..а тут что?
Минуту. сейчас сниму и напишу.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:07
..а тут что?
когда проц вставлен, сопротивление стороны дросселя, что идет на транзисторы pq501,pq502 5кОм, а вторая сторона 4.6 ОМ.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:11
..а тут что?
Норма, должно работать по идее..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:14
когда меняли PQ501 PQ502 правильно подобрали аналоги. Повторюсь: если коротнула керамика по B+ они не должны были пострадать.. те что стояли, они точно не рабочие?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:18
да они были в кз по всем ногам между собой
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:20
поставил вот этот транзистор в верхнее плечо
file:///C:/Users/igora/Downloads/TPCA8064-H_datasheet_en_20140207.pdf
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:22
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A10-H.html
этот в нижнее плечо
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:29
Одинаковых не нашлось?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:34
В оригинале тоже разные.
И там с другой такой же цепи, только другой платы сняты
HredsMo10pE.jpg [ 20.32 КБ | Просмотров: 1542 ]
