Текущее время: 11 апр 2026 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:46
Проверил еще раз напряжение без процессора. от транзисторов приход на дросель PL503 12.83В а на другой стороне дроселя 0.44В
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 02:22
сделал на осциллографе замеры на транзисторах PQ501 и PQ502 4 ноги на обоих.
Картинки во вложении и каждая картинка подименем
Комментарий к файлу: PQ501 нога 4
PQ501 нога 4.jpg [ 178.88 КБ | Просмотров: 657 ]
Комментарий к файлу: PQ502 4 нога
PQ502 4 нога.jpg [ 177.36 КБ | Просмотров: 657 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 15:43
Да вроде работает. Посмотрите слоты памяти, контактные площадки не оторваны?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 19:56
посмотрел, на плате не оторваны дорожки, слоты памяти целые.
Какие еще предложения?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:41
PLTRST# поднимается до 3,3в?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 23:49
Что то по даташиту не могу найти где его мерить.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 23:57
22 нога WI FI, 13 ножка мульта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 00:00
В вашей схеме LPC_RST#, не в ту схему посмотрел. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 00:05
13 нога мульта скачит 2,7в-3,3в мульта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 00:12
ЭТО БЕЗ ПРОЦЕССОРА.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 01:16
Ну вроде старт есть. Вставляем процессор, смотрим LPC_RST#, если поднимается, смотрим считывание BIOS
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 01:25
Ну пойдем с того что при вставленном процессоре плата стартует на 0.5 сек и выключается.
За это время на 13 ноге мульта ни какого вольтожа нету.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 01:37
Проверим коммутируют Q29,Q30,Q31,Q44 свои напряжения.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 01:43
попробовал считать через осциллограф на 5 ноге биоса при нажатии на кнопку (ни чего не показало).
при нажатии на включении на 8 ноге биоса подымается 3.3в и сразу падает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 01:49
Совет: смотрите все осциллографом, тестером мерьте сопротивления.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 02:05
q29 = 8 нога 3.3В, 1 нога при включенном без проца 3.3В.
q30 = 8 нога 4.9В и на первой ноге 4.9В при вкл без проца
q31 = при вкл без проца = 8 нога 1.4В и 1 нога 1.4В
q44 = при вкл без проца = 8 нога 1В и 1 нога 1В
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 02:07
Все эти замеры делались без процессора.
А если с процом, напруги не успевают подняться. И ноут тухнет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 02:14
Посмотрите осциллографом что творится на дроселях PL503 PL504 PL505 с той и другой сторон. Без процессора и с ним.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 02:36
Пожалуйста в картинках замеры PL503-505
PL503 сторона 1.jpg [ 179.1 КБ | Просмотров: 622 ]
PL503 сторона 2.jpg [ 179.08 КБ | Просмотров: 622 ]
PL504 сторона 1.jpg [ 188.53 КБ | Просмотров: 622 ]
PL504 сторона 2.jpg [ 204.16 КБ | Просмотров: 622 ]
PL505 сторона 1.jpg [ 207.67 КБ | Просмотров: 622 ]
PL505 сторона 2.jpg [ 193.94 КБ | Просмотров: 622 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 02:59
PL503 - нормально.
PL504,PL505- абракадабра.
Снимайте PQ503,PQ506,PQ505,PQ508 проверяйте их или заменяйте.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 03:01
PL504 и PL505 перепроверил и всё ок. я не правильно сделал замер.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 03:12
RubenS писал(а):
PL503 - нормально.
5IOqYRr5RNw.jpg [ 196.08 КБ | Просмотров: 621 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 03:16
Дописал на этой картинке где какой транзистор.
5IOqYRr5RNw.jpg [ 205.41 КБ | Просмотров: 621 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 03:28
Судя по картинке PL505 сторона1, работает PQ508, а PQ505 в обрыве. На PL504 вообще транзисторы не работают.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 03:30
Заметил еще такое. когда дотрагиваюсь осциллографам щупом до дроселя то материнская плата выключается. это без процессора.а когда убираю осциллограф то работает
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 03:34
И теперь материнская не включается плата без проца и иногда дает позыв запуска на пол секунды.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 03:39
теперь хотел проверить питание на кнопке включение, дотронулся до нее щупом мультиметра и опять начал норм включатся но при этом выдержку включение держит 6 - 15 секунд.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 03:44
У Вас есть чем заменить транзисторы?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 22:39
Да есть. Заменил их. Результат тот же.
Какие еще идеи ? куда дальше копать ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 23:15
После замены транзисторов. сделал новые замеры на PL503, PL504, PL505.
Во вложении скриншоты
PL503 сторона 1.jpg [ 184.98 КБ | Просмотров: 581 ]
PL503 сторона 2.jpg [ 179.96 КБ | Просмотров: 581 ]
PL504 сторона 1.jpg [ 188.96 КБ | Просмотров: 581 ]
PL504 сторона 2.jpg [ 178.27 КБ | Просмотров: 581 ]
PL505 сторона 1.jpg [ 181.17 КБ | Просмотров: 581 ]
PL505 сторона 2.jpg [ 176.85 КБ | Просмотров: 581 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
