Текущее время: 25 апр 2026 23:24
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 18:18
тогда и второй, что я писал - зеркальный
 Заголовок сообщения: Нужен биос мульта samsung np550p5c-s01ru
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 22:44
Приобрел SVOD- программатор, нужно прошить дамп в мульт KB9010 NP550P5C. Вроде видел где-то на форуме дамп, но никак не найду. Может есть у кого-нибудь слитый с платы?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 22:51
Дуся :-)
поздравляю Вас с покупкой. У SVODа есть своя линия поддержки, логичнее задать вопрос автору.
но нам не жалко подсказать
Если Вам нужен дамп, то поиском по форуму он находится.
viewtopic.php?p=717823#p717823
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:00
Спасибо! Извините если обидел чем-то, чес-слово не нарошно. Просто для меня это будет первый прошитый мульт. Сейчас попробую его "сделать" :(
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 10:09
Прогер получил, первый мульт прошил :) Но есть одно маленькое пожелание. Сделайте маленькую печатную плату для восьмижильного шлейфа, чтобы он был не просто проводками а заканчивался печатной платой с подписанными контактами и площадками для подпайки. Будет в разы удобнее, а то приходится держать открытыми две картинки, распиновка шлейфа и схему ноутбука, чтобы сопоставить проводки. Мелочь но приятно. А припаиваться можно будет мелкими гибкими проводками, а не этими жесткими.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 10:14
И второй вопрос а можно вместо меги88 использовать мегу328, в этом случае не будет проблемы с перепрошивкой под разные мульты. Если да то возможно ли доработать прошивку под это дело? Готов выступить тестером :) впаяю 328 , по пинам они вроде идентичны.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 10:32
Чем не устраивает прошивка мульта по шлейфу? Материнка какая?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 11:56
отвечу за автора
можно поставить даже плис. а что делать с поддержкой уже купивших ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:19
отвечу за автора
Тем кто захочет выслать мегу 328-ю прошитую. Человек покупающий данный прогер наверняка сможет ее припаять. С этим проблем не должно уж возникнуть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:21
Материнка LA-9104P мульт KB9012. Ноут dell. Шаг шлейфа клавиатуры другой, шлейф не подходит, там вроде шаг 0,5. Хотя не мерил.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:30
Доброго дня,в продолжении ремонта Леново G50-30, плата NM-A311, мульт IT8586Е FXA. Инструкцию изучил, прогер настроен. Первый раз прошивился на ура. Далее подключаю БП замигал LED1, поднимается +GFX_CORE и дежурки. На кнопку реакции нет. Хотел попробовать прошить другой прошивкой, но ни как не получается законнектить мульт и прогер (Led1 мигает постоянно). Что можно предпринять в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:34
на этом мы можем поспорить, но давайте не в этой теме :)
по моей статистике более половины жалоб у купивших программатор вызвано тем, что они новый мульт припаяли, а в результате он не припаян или ножки замкнуты
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:39
Maxim Skridonenko
Если паять не умеют то пусть страдают.
ИМХО человеку который не может перепаять такую микросхему в буки лучше не лазить :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:57
Добрый день. Как продвигаются дела с поддержкой NPCE288? Надежда есть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 14:04
да
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 14:16
НУ может быть может. Но реально не удобно, я сейчас ковыряю два ноута, один G50-30 леново с мультом ИТЕ второй dell с мультом KBE. Оба надо прошить и приходится совершать кучу лишних действий.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 19:09
Maxim Skridonenko
Полностью поддерживаю Дмитрия. Было бы очень хорошо обходится без перепрошивки контроллера перед сменой платы с разными КВС. Вариант очень хороший с рассылкой желающим прошитой Меги. Можно же создать тему с голосованием кто "за" и "против". Вариантов масса. Другой вопрос будет ли это удобно разработчику? Может сначала его мнение узнать?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 22:19
andreys63 писал(а):
снял мульт, поставил новый. программатором почитал.
прошил другим дампом. отсоединил. опять подсоединил программатор.
опять почитал, записал, отсоединил. все работает!!!
НО! как только опять залил прошивку ( viewtopic.php?f=232&t=110014 )
замигал led1 и мульт стал недоступен.
как-то так.... нужно с форума убрать эту прошивку что-ли
Ну вот, не удалили оную прошивку и я попал на эту граблю... аналогичная плата тот самый мульт и та самая проблема после прошивки - мигает led1 и программатор больше его не видит. :(
Не подскажите как его прошить заново, и где взять правильную прошивку на Lenova g50-30 \ NM-A311 ?
Все напряжения на мульте присутствуют, кроме +3VS на 11 ноге. Но если туда подать 3В то ничего не меняется - моргает и не определяется оным программатором.
Пока мульт был пустой и до первого отключения после записи читался.
Такие деньги заплачены за программатор, за переходник, за активацию.... а оно не работает... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 23:40
за активацию....
? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 23:56
Голубчик, Вы посмотрите стоимость программаторов уровнем посУрьёзнее, так этот покажется "леденцом" в сравнении с ними...
за активацию....
я тоже заплатил, требую разъяснений :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 00:43
Вы о чем ????
какой переходник ?
какая активация ?
программатор Вы могли купить у меня или у Вертьянова
Мы не впариваем переходники, активации и апдейт софта у нас бесплатный
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 12:33
VO_Serg длительное удержание кнопки включения пробовал? Более 5-и секунд.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 12:50
Те же грабли что и у автора, нажатие в 5 секунд ничего не дает. На данный момент решил проблему установкой мульта с такого же залитого аппарата. Но хотелось бы понять почему он не дает второй раз его прошить.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 13:07
Андрей Загорский элементарно Ватсон. Доступ к debug через LPT ITE необходимо разрешить. В новом мульте разрешён. Уже начинал об этом писать как-то здесь.....
С кнопкой понял.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 13:11
Вы о чем ????
какой переходник ?
какая активация ?
Программатор другой, проблема та-же... На нем активация ITE режима платная + для ITEшек необходима доп. плата(клавиатурный модуль/переходник.). ...думал может у вас есть решение оной проблемы.... или кто либо из участников форума....
"та самая проблема после прошивки - мигает led1 и программатор больше его не видит. :(
Не подскажите как его прошить заново, и где взять правильную прошивку на Lenova g50-30 \ NM-A311 ?"
Удержание кнопки включения не влияет.
...сегодня пришел еще один G50-30... с живым мультом, может он поможет...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 13:30
VO_Serg если нужная прошивка такая редкость - её с исправного нужно безусловно слить. Но чтобы залить в неисправный - обсуждаемый в теме программатор уже не поможет. Последовательность действий знает тов. Сергей Вертьянов. Или не знает? :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 15:59
VO_Serg плату мне сможете отправить? Я найду решение и ответ. Без платы как-то не получится "родить" решение. У меня такой платы нет и такие ноуты ходят редко. Все детали пересылки обсудим в личке. Дорогу туда-сюда Сдэком я оплачу. С Вас только плата на 10 дней.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 16:02
с чего вдруг ...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 17:56
Поможет ли мне этот программатор в прошивке MEC1609, который стоит на плате FAL5SY3 (toshiba R850)? Если я правильно понял из описания, можно шить через разъем клавиатуры, выставив правильно перемычки, но если на данный аппарат отсутствует схема, то как определить какие перемычки ставить? Или есть какой стандарт для этого мульта? Или есть возможность вызвонить точки подпайки если мульт отпаять?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 19:45
Mitya MEC1609 шьется НЕ через разьем клавиатуры. 5 проводов надо паять на точки JTAGа. Если схемы нет, то надо поднимать бга мульт и вызванивать КУДА идут нужные контакты, а потом ставить обратно и шить. Всю эту процедуру надо документировать (фотографировать) для коллег для истории. Так-же нужно найти контакт FWp (защита записи).
Вы уверены, что Вам нужно шить этот мульт? Может дело не в нем?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
