Текущее время: 25 май 2026 17:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: K53sj найти правильный биос
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 14:38
Добрый день. Подскажите кто сталкивался уже сломал голову. Перепробовал кучу прошивок.
И так:
На МВ написано K53SV rev 3.00.
На слоте памяти K53SJ.
Видюха gt-520m
Мост HM65
Проц стоит i7-2630q
Изначально пришел нет изо.
Начал шить биос, прошивку искал по названию на матери, изо появилось но 4х битное при загрузке ОС.
Корпус кстати не родной, наклейка на корпусе видюхи gt-540m.
Наткнулся на вот этот биос viewtopic.php?f=386&t=83099. С ним в диспетчере висит ошибка сетевки Realtek.
Потом нашел этот viewtopic.php?f=386&t=76026. С ним в диспетчере висит ошибка видеокарты gt-520m.
 Заголовок сообщения: Re: K53sj найти правильный биос
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 11:02
Сам нашел, может кому поможет))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:43
ошибочка вышла, видюха вообще из диспетчера исчезла)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 14:17
этот пробовали ?
или этот
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 14:26
Попробуйте этот.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:13
Чистый инженерный BIOS без MAC адреса... скопируй в него блок DMI из своего дампа или воспользуйся утилитой bt.exe и проблема решена.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:23
этот пробовали ?
или этот
да оба пробовал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 08:25
Прошил bt.exe все заработало, но периодически синий экран 0x000007f. Делаю вывод что видеокарта неисправна ибо когда ее отключаешь все работает стабильно. Клиент менять ее не хочет отдаю с отключенной видюхой.
Всем спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
