Текущее время: 09 апр 2026 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 00:33
RubenS писал(а):
Посмотрите не поднимается ли SUSC#, SUSB#,SLP_SUS#EC
SLP_SUS#EC проскакивает 3.3 на момент нажатия. SUSB# - при нажатии 0.6 далее через 1 сек 0.3 и исчезает при отпускании кнопки питания. SUSC# - при нажатии 0.7вольта.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 01:00
Установлены на плату U20, U21, U33?
MAINON не проскакивает?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 02:05
Установлены все перечисленные, нет не проскакивает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 02:21
Проверьте их. см 10стр. Если SLP_SUS_ON поднимается U20 U21 должны коммутировать свои напряжения. U33 должна стабилизировать 3,3В
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 03:28
Прошу прощения но этими микрухами управляет SLP_SUS_ON - который не поднимается. Мы с вами в предыдущем посту говорили о SLP_SUS#EC. А он бегает только на юг.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 03:40
Что касается стаба на 3.3, то на вход идет +5V, которых нет, потому как PU6 не дает добро для открытия PQ21 (((((
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 03:48
Посткарта я так понимаю тут бесполезна? Она у меня будет на руках через дня 2.....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 04:05
или с юга?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 04:08
Методом дедукции я предполагаю, что следующим сигналом после S5_ON, должен подняться SLP_SUS_ON. Померьте сопротивление по линии SLP_SUS_ON на обесточенной плате.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 11:20
Dubick писал(а):
снял мосфет PQ20, проверил, рабочий, поставил обратно, заодно дунул на PU14. 3 ома на LOWGATE уже исчезло))))
То же самое будет, если поразряжать пинцетом керамику в обвязке ШИМ. Видимо, логика построения выходов управления ШИМов такова, что выход нижнего плеча по умолчанию остается притянутым к земле при наличии хоть каких-то напряжений, что имеет смысл, конечно.
И какие тут сигналы обсуждать на плате, на которой сопротивление по Югу 0,42 Ом? Это ИМХО, конечно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:13
Я кидал с ЛБП на юг питание 1.1 вольта. получил ток 1,6 ампера - юг слегка теплый - это на линию, которая 0,42 ома. Проверьте сопротивления у аналогичных плат. я тоже сомневаюсь..... на проце и то больше....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 14:20
1,6A это немного, конечно, на схеме оно так и написано - постоянный ток 10А, максимальный - 12А. Но дело в том, что этот ток возникает не на тупом омическом сопротивлении чипа по питанию, а потому что токи высокие текут, когда на высоких частотах полупроводниковый кристалл работает.
Из практики не бывает на хабе вообще таких сопротивление по питанию, меньше ома.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 14:48
Это сопротивление вместе с установленным процессором?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:03
Верно, с процессором, без - не додумался померять - вечером отпишусь о результатах и заодно еще пару материнок промеряю - мне тоже кажется это не нормальным - минимум что я встречал 5 ом без питания. По-этому и спросил в одном из постов в начале темы про это, но воткнув ЛБП успокоился....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:19
Да, я писал об этом еще на первой страничке - и вы цитировали еще это...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:20
Блин. где тут отмена. В смысле БЕЗ ПРОЦЕССОРА. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:31
Просто 1,05В заводятся и на процессор, для отсечения лишнего все что можно снять лучше снять.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 19:07
Замерял еще раз. Сопротивление по +1.05вольтам 0,42ом одинаково что с процессором что без. На других материнках ноутбучных замерил по югу около 7-8 ом, про процессорам 1,2 ома худший из вариантов Была еще одна мать с сопротивлением 0.12 - но подозреваю что там юг тоже тютю. Что прикажете делать? смело менять юг или еще как то его проверить?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 19:09
Вот тоже думаю ну не могут давать полупроводники такое омическое сопротивление без нагрузки. У процессора степень интеграции в пару раз выше юга, и то, сопротивление по-холодному больше в 3 раза....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 19:15
Вроде все, что могли проверили. От мультиконтроллера в сторону юга сигналы уходят, от юга по сигналам SLP_B SLP_C ответа нет, низкое сопротивление по питанию. 95% что югу кирдык, 5% на всякие емкости по питанию и пр. Юг не плохо было бы заменить.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 19:30
Эх, есть одна бяка - углы качественно так залиты компаундом........ ну буду пробовать наверное.... Для начала подожду с китая юг. Кто подскажет точную маркировку моста? где ее смотреть.... в схеме указано общее семейство. На самом хабе аббревиатура - серия чтоли, не гуглится...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 20:11
что-нибудь вроде SLJ8E? Что это там за компаунд такой страшный, фото можно? Самые матерые компаунды - на некоторых леновах, из "современных" это B590, я нагреваю плату до гарантированного плавления шаров и потом иголкой от шприца подковыриваю и открываю чип от платы аккуратно, угол за углом, потом снимаю.
А чего заказывать, а с донора снять?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 00:28
Маркировка чипа именно такая - на леново отскребал почуток, а вот тут залито посльнее, я так понимаю кросе соскребания в нагретом виде ничего более гуманного нет?
IMG_20160226_222317_066.jpg [ 640.85 КБ | Просмотров: 2606 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 00:29
Доноров увы не много таких новых))))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 00:46
нашел расшифровку, BD82HM76 SLJ8E, только пишут что это север..... чтото я не понимаю... или это комбинированная микруха....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 10:21
это PCH - platform controlling hub, интелы его так кличут, по функционалу в общем-то в основном юг, но правильнее все-же понимать его, вслед за отцами-создателями, как PCH. Что к нему подключено можно узнать из любой блок-схемы ноута.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 12:26
А что скажете по поводу такого компаунда? с ним будут проблеммы? Чип уже едет из китая. получилось дешевле чем в Киеве в 4 раза.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 14:07
компаунд легко снимаемый.
феном градусов 200. и от платы подцепить(у меня стоматологический зонд специально заточенный). отлетит только в путь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 14:14
Спасибо! Буду пересаживать пациенту органы, как приедет отпишусь. Еще раз спасибо всем. кто помогал) :-|-:
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
