Текущее время: 10 мар 2026 23:50
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 10:04
Попал ко мне такой, был залит давно(чтото типа кофе попало на юг, ИТЕшку,разьем клавы) и отмыт.Коррозии нет, на всякий случай промыл еще раз. Ребутится случайным образом, при загрузке, в биосе, где угодно. От деформации платы не зависит. Включаю голую плату.Охлаждение нормальное.
Возле ИТЕшки стоит нечто(квадратная МС с 20 ногами) с маркировкой R553B- стабилизатор? Вокруг него жирненькие кондеры, на которых напряжения нет во вкл и в выкл. состоянии. Только 3.3В на одном есть.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 16:27
А может есть у кого кусок схемы с ITE8510TE- хочу определится кто все-таки ресет выставляет.Или даташит
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 16:42
даташит на сайте ИТЕ лежит или гуглем за 5 минут ищется.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 20:53
как ни гуглил- найти не могу. на офсайте даташитов нет- только общее описание.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009 23:26
странно. когдато сам гуглем ссылку на производетеля нашел и скачал.
вот держи.
http://ffm-note.de/notebook1/IT8510E_V0.7.2.rar
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 12:40
За даташитик спасибо! Буду искать кто ресет выставляет(сигнал появляется-его видно на пост-карте)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 11:16
Не могу понять что с ним.... Уже на всяк случай кондеры наменял и по процу и по северу и по 3.3.. Те же яйца... Ребут через от 3 до 20 минут... Осциллом посмотрел все питания-вроде всё ок. Кроме значительных ВЧ пульсаций(400-500мВ) на +19В рядом со стабилизаторами дежурки. Добавил электролит на 220мКф UltralowESR-пульсации даже не уменьшились. Может ли что-то ресет давать изза +19?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 23:54
Я бы не с этого начал.
+19в нигде не используются непосредственно для питания. Их можно пока не трогать и вернуть на место все конденсаторы, что подозрительными казались. Их не так проверяют. :wink:
Для начала, неплохо было бы "облегчить" ноут, отстегнув от него все лишнее: привод, винчестер, Wi-Fi, оставить только процессор и память. Питать лучше от БП. в качестве монитора - внешний.
Если ноут и в этом состоянии не будет перегружаться, то подключаем все устройства по одному и в разной последовательности. Наверняка будет выявлена закономерность.
Если перезагрузка будет продолжаться, смотрим осциллографом на питание процессора, памяти, мостов. Ну и не плохо было бы посмотреть на вывод 19 (Reset after power up) на ITE8510TE.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 11:51
пульсации по 19в непорядок и с этим надо разобраться. это вполне может быть причиной тебута.
ищи плохой контакт или утечку начиная от разъема питания. может переходные отверстия подгнили.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 16:51
+ 19В не используются напрямую, но кто-то из ШИМов может провал питания скажем на 0.4В считать ошибкой и например убирать PowerGOOD...
От мамки всё естественно "отстегнуто"- с этого начинаю всегда
Осциллом провалов/шумов по питаниям не видно(ну кроме шума, наводящегося на сам шнурок) ITEшка оказалась не 8510 а 8511... Не подскажете какая нога у нее Reset? даташита блин опять не нахожу:-(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 16:58
пульсации вижу непосредственно возле ключей, звонятся по дорожкам нормально... Характер шума- провалы с малой длительностью(10-20мкс гдето) и амплитудой 0.3-0.4В+ обычные пульсации амплитудой 0.1В... Что странно они абсолютно не уменьшились при подключении прям на ноги еще одного конденсатора.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 21:10
19в идет на шим дежурки и кучу поливиков. если 19в невпорядке ниодного нормального напряжения небудет. и плохой контакт ты конденсаторами незагасиш.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 10:15
На неконтакт не похоже. Прозвонил всё от ноги до ноги в направлении разьема БП- сопротивление почти 0. Провалы очень короткие(единицы-десятки микросекунд) и регулярные, как обычные пульсации... Нет возможности глянуть на похожем живом- мож так должно быть иногда при открытии верхнего ключа? Или какой-то ШИМ шалит?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 23:53
Сам по себе шум в полвольта по первичному питанию не смертелен. Наиболее вероятно, он вызван паразитной индуктивностью дорожек монтажа. Даже если Вам удастся его подавить, толку будет мало. Принципиально важно, чтобы питание было чистым после пробразователей.
С хаотичными перезагрузками бороться очень сложно, т.к. трудно выявить их причину. Тут надо бы накопить статистику и постараться выявить закономерность.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 13:59
_AVP_
Блок питания попробуй поменять.
Иногда из-за этих пульсаций и не включаеться.
Spassky
Только из ШИМОВ кристаллы наружу выскакивают. :D
Или дым идёт.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 10:10
давил пульсации по +19 - бестолку. Потом посмотрел на рабочем (но другой модели) - пульсации тоже по 0.5В почти рядом с ключами. Копать надо не там :?:
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 21:29
Всё еще не могу понять что с этим ноутом. Не подскажете какие ноги ITE8511 посмотреть на предмет формирования Reseta? Ошибся когда написал что там ITE8510. :oops:
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 12:42
Не сдаёмсу, но продвижения всё нет.... Может у кого встречались ребуты такие на других моделях? По питаниям СМ,CPU доп. электролиты не помогли. Не в пульсациях похоже дело.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 12:57
Непонятно всё таки, юг менялся или нет? Ибо если под него натекло - долго можно пульсации гасить...
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 13:16
Юг не менялся и не снимал, свиду под ним чисто. попала гадость только сверху на ИТЕшку и на MAX дежурки 3.3 и 5. ИТЕшку снимал,чистил и ставил.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 14:05
Полутруп еще актуален.... посоветуйте что-нибудь. как рестарт отследить? Какие сигналы на IT8511E глянуть? Даташитом поделитесь плиз!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 15:27
смотри стабильность CLK,скорее всего перезагрузка возникает в следствии останова счетчика команд
max рядом подними и всю мелочь особенно по CLK
помой его хорошенько
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 17:21
Его победил уже давно- забыл отписаться. Замена юга решила проблему.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 22:43
А под югом - кака была? Или все же чисто? Просто интересно уже.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 16:28
не, всё чисто было-помогла именно замена (до этого пропаивал его- не помогло)
