Текущее время: 28 окт 2025 04:42
 Заголовок сообщения: SONY VPCEB3M1R mbx-224 висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 20:35
Ноут пришел после др.сервиса (следов ремонта не обнаружил).
Выключался если нагрузить проц. Заменил HM55.
После замены - вентилятор крутил по максимуму.
понятно что виновник ME регион. пробовал разные биосы.
В биосах где чистый МЕ регион - вентилятор нормально работает, при нагрузке бук не выключается.
Если бук засыпает - вентилятор останавливается
Но вот беда при первом старте ноут зависает на логотипе "ВАИО".
После тога как бук перегрузить ctrl+alt+del бук нормально загружается, перезагружается.....
думаю на:
1. не правильный биос (на сайте сони что-то я не нашел где там биос от этой модели, все биосы находящиеся на этом форуме попробованы MAIN и EC)
2. мульт поменять наверное нужно....
кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCEB3M1R mbx-224 висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 21:40
Я в подобных случаях смотрю на каком посте останавливается, частенько помогает направление получить в сторону чего идти!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:05
все решилось заменой хаба!
предыдущий хаб был новым.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:55
недосадку исключили? и может быть что регион всё таки бы исправил его :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:57
и ещё, когда вставляем чистый ME region, то нужно и регистры внутри FITC поправить, не только очистить регион. Там сеттинги бывает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 21:10
на самом деле я немного не правильно описал неисправность, точнее будет так:
после прошивки биоса (выпайка и запайка микросхем ЕС+MAIN, испробованы 4 версии с сайта + родную) ноут всегда стартовал и загружал винду.
ноут можно было НЕ ВЫКЛЮЧАЯ перезагрузить и все хорошо.
НО! как только завершалась работа винды (shutdown), то следущее включение ноутбука (нажим на кнопку)
получал завис на логотипе "ВАИО", при этом зайти в биос было нельзя.
Была реакция на ctrl+alt+del, после которой ноут нормально загружался.
МЕ регион в моем случае считаю не виноват. биосы и с чистым и грязными регионами вели себя одинаково при загрузке и зависе. отличались только работой кулера.
Вытаскивал винт, грузился с флешки - было тоже самое.
если прервать работы винды - откинув питание, то старт всегда был.
Недосад - исключать конечно нельзя, хотя опыт посадки достаточно велик, далеко не первая сотня, может грязь какая попала, но если он и был то странный какой-то...
поставил другой HM55 (соседний в ленте) с ним глюков не замечено. Биос редактировал сам. ноут прошел тесты и ждет хозяина.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 17:54
может быть, но будет полезно почитать ету инфу: viewtopic.php?f=231&t=124472
что бы знать какие приколы может быть из за региона
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 20:46
...из за регистров региона если точнее, которых неправили
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 23:29
наверное чудеса нужно списать скорее на пайку или бракованный хаб или на звезды что не так сошлись. :du_ma_et:
этот биос в котором чистился ме регион не первый, регистры чистились тоже. (все пошагово и прекрасно расписано)
на форуме есть другие биосы на эту же платформу с чистыми ме регионами, которые вели себя так же.
этот же биос, который делал сам, прекрасно работает с другим хабом.
хаб тот не выкинул, поставлю обязательно на др. ноут. результат напишу.
