Текущее время: 08 июл 2025 07:48
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 18:06
Emashines E442 LA-6552p пришел с дохлым 2001 заменил. Включаеться работает, но странно ведет себя клава и тач. В биосе работает , и перестает работать как только биос передаст управление на загрузку ОС. Что в винде, что з LiveCD одинаково не работает. Если пустить в перезагрузку то клава и в биосе перестает работает. Пока не отключиш питание. Начинает в биосе опять работать. До перепайки клаву не проверяли. Новую клаву подкидывали с ней так же.
Биос прошивал з оф сайта
МИО менял.
Зарядку менял
Тестирую без батарейки.
Кто-то встречал подобное поведения ?
Подсказывают что еще осталось юг перепаять , но возможно есть варианты попроще.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 00:00
Тач и клава идут в мульт. Было на леново с нувотоном, там решалось заменой мульта, причем работал адекватно 1 из 2-3. Огромный процент брака.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 11:21
тачпад откинуть?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 12:56
Оставлял отдельно только тач и отдельно только клава. Без изменений.
В винде значек тача перечеркнут.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 01:11
Была у меня такая проблема. . В вашем случае проверить прохождение сигнала с 1 и 2 ноги мульта. сигнал EC_GA20. У меня была отгнивши ножка мульта и вел себя точно так - в биосе и в ДОСе клава работает, в винде -нет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 07:47
viewtopic.php?f=232&t=97277
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 13:58
Проблема в том что клава перестает работать и в досе, как только биос передаст управление на любое загрузочное устройство.
юг уже тоже менял, и север еще один раз
Проблему не решил. Отдал без ремонта.
