Текущее время: 06 май 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Explay Scream 3G не включается.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 09:28
Добрый день.
История: достался (бесплатно) сей планшет, решил победить. Вечером поставили на зарядку, утром не включился. :-)
Система зарядки работает, питание по плате расходятся, напряжение а кнопке есть (проседает при нажатии).
Обнаружил детальку которая при появлении на ней питания (от БП или АКБ) начинает калится. По замерам, это какой-то узел в котором сходятся +5 от шнура, +4.2 от шим заряда и +3.7 от АКБ. Обозначений на плате нет, на детальке тоже нет.
Деталька mBGA. Может кто знает как её идентифицировать. Заранее спасибо :)
Комментарий к файлу: Контакты.
укпр.jpg [ 327.55 КБ | Просмотров: 1816 ]
Комментарий к файлу: Размер.
укпр2.jpg [ 435.79 КБ | Просмотров: 1816 ]
Комментарий к файлу: Обвес.
укпр22.jpg [ 710.61 КБ | Просмотров: 1816 ]
 Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G не включается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 16:32
Такой же планшет в ремонте, на чипе маркировка A9AY,
Если гугл не врет, то это FAN54015.
учитывая, что у Вас она снята, можно с даташитом сверится по распиновке.
FAN54015.pdf [1.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 07:42
Спасибо дружище. Буду заказывать :dan_ser:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mike2520, Yandex [Bot]
