Текущее время: 24 апр 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Acer 3820TZG
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 15:27
Имеется JM31-CP MB 09921-3M 48.4HL01.03M
Дежурок нет, явного КЗ не нашёл.Пользовался этой схемой.
замеры с charger'а U36 (без батареи):
2.ACIN-------3.6V
3.VREF-------3.2V
4.ICOMP------0V
6.VCOMP-----0V
8.ICM--------0V
9.SDA-------3.3V
10.SCL------3.3V
11.VDDSMB---0V
13.ACOK-----3.1V
15.VFB------1.7V
17.CSON-----1.7V
18.CSOP-----1.7V
20.LGATE----0V
21.VDDP-----5.1V
22.DCIN-----19.4V
23.PHASE----1.4V
24.UGATE----1.3V
25.BOOT-----4.8V
26.VCC------5.1V
27.CSSN-----19.6V
28.CSSP-----19.6V
Шим дежурки U27:
1.ENTRIP1---0V
2.FB1-------0V
3.REF-------2.1V
4.TONSEL----0V
5.FB2-------0V
6.ENTRIP2---0V
7.VOUT2-----0V
8.VREG3-----3.3V
9.BOOT2-----4.6V
10.UGATE2---0V
11.PHASE2---0V
12.LGATE2---0V
13.EN-------6.1V
14.SKIPSEL--0V
16.VIN------19.6V
17.VREG5----5V
18.ENC------0V
19.LGATE1---0V
20.PHASE1---0V
21.BOOT1----4.6V
23.PGOOD----0V
24.VOUT1----0V
Здоров ли шим? Как определить без подкидывания новой мс
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3820TZG
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:05
Низкое сопротивление(3ом) по 1.5v. Снимал L46, низкое со стороны потребителя. Если достать проц, сопротивление 5 кОм(все замеры без оперативки). Другого процессора нет.
Не совсем понимаю, где связь. Понятно что они связаны, не пойму где...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 14:53
2.ACIN-------3.6V
3.VREF-------3.2V
Если не ошибаюсь,ACIN должен быть не >3,2V. (т.е. не >VREF).Тогда ACOK будет равен нулю,а AC_IN# станет 3,3 вольта...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:32
2.ACIN-------3.6V
3.VREF-------3.2V
А нам и не надо чтобы AC_IN# был 3.3в, так что тут всё нормально.
Касательно дежурки, тут если верить схеме она должна быть сразу при поступлении первичного питания и включаться без каких либо сигналов ибо всё для работы у неё есть и энтрипы уже "подтянуты" к земле, и энейбел от делителя с первички... Тут можно только убедиться что на 20 и 11 пине нормальное сопротивление относительно земли и менять саму шимку. А на счёт питания 1.5в знайте, что питается от них не только оператива, а в момент снятия всех слипов это же питание питает часть проца, но происходит это после открытия определённых транзисторов, в вашем случае это либо U29 либо U30, вот их и проверьте (вернее скорее всего 1 из них), но там явно должно быть больше 3-х ом, там при нормальном раскладе на части питающей проц около 40-70 ом (не помню точно), так что скорее всего проц таки прибило... :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 10:52
Tech-nik спасибо :co_ol: Посмотрел по вашей наводке U30 не распаян, U29 пробит. Проц сдох. :(
Зарегистрированные пользователи: ENV, Google [Bot], Yandex [Bot]
