Текущее время: 26 май 2026 13:54
 Заголовок сообщения: DV6 R53 нет изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 19:51
Добрый вечер. Есть ноут, плата r53. Amb. Нет изо на матрицу. На внешку идёт. Почитав форум пришёл к выводу что сдохла anx3110. Купил, поменял, результат такой же. По напряжениям на разъёме нет питания +3VLCD_CON. Все остальное есть. По схеме этот сигнал формирует микруха u5. На входе есть сигнал, на выходе ноль. На ключе тоже ноль. А сигнал который его открывает формирет anx3110. Сам anx3110 питается. Где копать? Может не рабочая пришла?
 Заголовок сообщения: Re: DV6 тошиба нет изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 20:40
ANX3110 на 12-ой ноге 3.3 v LAN_PCIE_RST# какой уровень?
Сетевуху проверяли?
И вообще 216-0833000 видло живое?
переведите плату в UMA (R444 -> R445)
должно с проца изо пойти.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 21:23
Сетевуху проверяли?
Сетевуху не смотрел. И как его смотреть? 12 ногу завтра утром посмотрю и напишу. Отдельного видеочипа там нет. Видео идёт с проца.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 11:38
На 12 ноге anx3110 3.4v.
 Заголовок сообщения: Re: DV6 R53 нет изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 11:56
U5 менял?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 21:57
Vladimir1112 писал(а):
U5 менял?
U5 не менял. Там на ключе ничего нет. Плюс я его перемкнул. Сделал так что без ключа он пропускает через себя эти три вольта. Результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 23:52
Обвязку anx смотри!!!
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:38
Смотрел. Вроде все норм
