Текущее время: 31 янв 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5920g нет дежурных 3.3В
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 10:57
Доброе утро!
Ноутбук Acer Aspire 5920G
мать - TAHOE MB 06252 - 1M
видео - Radeon HD 2400 XT
юг - NH82801HBM
мульт - WPC8769LDG
Пришел с проблемой не включается, не заряжается. Выяснилось, что нет дежурных 3.3В, оказалось сдохла кренка U34. После замены начал стартовать сразу после подключения питания. На экран на 1 сек появляется надпись на черном фоне "Wistron/Acer MXM M74M 256MB 300e" и вырубается, пропадают все напруги, кроме дежурок. В общей сложности работает секунд 5. После отключения на кнопку питания никак не реагирует. При выяснении причины сдохшей кренки, по схеме был сделан вывод, что виноват мульт, т.к. на все остальное 3.3В идут не напрямую, а хотя бы через 10кОм. Замена мульта ничего не изменила. Дальше менялась и шилась флешка биоса, менялась видюха, оперативка, подкидывался заведомо рабочий проц, но все старания оказались тщетны, ничего не поменялось. Пробовал по аналогии с acer 5420 убирать модем, но нет результата. Прошу помощи, куда двигаться дальше. Если потребуется схема, выложу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5920g нет дежурных 3.3В
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 16:05
проверьте конденсатор c518 rtc_aux_s5 и диодную сборку d10
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 16:23
Диод жив, на кондере 3.13В, на землю не звонится.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 16:49
какое напряжение KBC_PWRBTN# 95 ножка мульта ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 17:54
3.28В
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 11:40
Ноут конечно старый, поэтому тратить на него много времени и средств нет смысла, но все же хотелось бы прийти к какому-то выводу, хотябы с вероятностью 80%. Пусть это будет север или юг, менять их конечно я не буду, но и явных признаков их неисправности тоже не вижу.
Методом научного тыка попал в U55, снял его. Ноут перестал полностью вырубаться, постоянно перезапускается, но и изо конечно уже нет. Стало быть что-то сдохло уже потом, но что? Возможно конечно капнул не в ту сторону.
Уже завтра ноут надо возвращать с результатом или без. Поэтому у кого какие мысли, прошу поделиться.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 12:48
Отдал без ремонта, всем спасибо! Тема закрыта!
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
