Текущее время: 18 июн 2026 04:46
 Заголовок сообщения: emachines eM350 post code 13
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 18:33
Материнка NAV51 LA-6311P. Включается, но нет изображения. Посткарта показывает останов на коде 13. Напряжения вроде бы все есть, биос шил, процесссор N450 менял. Правда проц брал с донора, в работоспособности не совсем уверен.
 Заголовок сообщения: Re: emachines eM350 post code 13
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 18:44
периферия это, сеть-звук-картридер, в крайнем случае сам юг
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 18:48
Спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 21:48
Действительно, оказалось, что сетевуха неисправна. Отключил питание (перемычка J2) и коды побежали дальше, изображение появилось. Чип AR8132L-AL1E, поставил AR8131L-AL1E, драйвер устанавливается, но при подключении кабеля нет сети. Читал, что на Асусах обратная замена прокатывала, возможно, что-то не допаял или еще что-то. Буду искать причину....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:13
Если ему "прилетело" по сети, надо проверить транс развязки, ещё бывает, что дорожки плавятся от гнезда, порой в межслое...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:26
Транс, действительно, "неважно выглядит" - темные пятна на нем.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 14:28
Все проверил, вроде бы должно работать, а не работает. Поменял транс на всякий случай - то же самое. Подключил свой HDD с семеркой (на родном XP стоит), сеть есть, интернет работает. Так что замена микросхемы прокатила нормально. А уж что с системой это вопрос другой...
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
