Текущее время: 10 июн 2026 05:44
 Заголовок сообщения: ASUS A6T не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 12:54
При нажатии кнопки включения загораются все необходимые лампочки, 3-5 секунд происходит какое-то действие(судя по звуку происходит даже обращение к винчестеру), потом все гаснет и больше не грузится. эффект одинаков при попытке загрузки с аккомулятора и от сети. Что может быть???
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 13:20
ЕМНИП, северок сдох. нвидия 6100.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 16:57
ТОчнее отвалися. ГАвнястые платы А6Т
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 19:07
Дело именно в 6100, плата не при чем
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 19:27
Да 6100 там практически не дохнет. Отваливается сученок
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 19:34
А как вычислили что именно отваливается, а не дохнет ???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 20:36
Расскажу правдиво.
Когда негарантия по этим букам пошла, а мостов не было, и клиент очень хотел свой бук оживить, приходилось пропаивать мосты. В большинстве случаев платка оживала. Отсуда и сделал вывод. Правда практически все буки вернулись, благо что чипы есть. Да мы клиентам и не обещали, что долго проживет, да и брали за этот ремонт капейки, но это уже не та тема.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 21:23
korg007 писал(а):
Расскажу правдиво.
Только мост оживал не от того что он припаялся, а от прогрева, дохлые они, а не отвалившиеся были.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 11:36
Как вариант. Реболлить не пробовал. менял.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 11:47
в который раз: реболить бесполезно. менять надо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 12:15
у меня такая же история, экран потух сносил в ремонт запустили через некоторое время примерно неделя опять потух отнес реанимировали, и так несколько раз, щас уже устал носить просто валяется незнаю что делать толи мать менять толи опять в ремонт нести реанимировать :(
Гуру подскажите бывает ли польза от реанимации. просто борюсь мать поменяю а она умрет так же :(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 12:44
Просто G6100 один раз поменять надо, а не прогревать... Неси в _НОРМАЛЬНЫЙ_ сервис...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 12:50
А какой нормальный? и сколько по цене встанет ремонт?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 12:56
В каком городе Вы находитесь?..
А цены тут обсуждать не принято...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 12:59
Москва? а цену можно в аську 296045699 или на мыло zgm@list.ru
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 13:57
Такая же проблема с такимже ноутом, подскажите куда в Ижевске можно отнести. zighmund@gmail.com
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 20:30
Просто G6100 один раз поменять надо, а не прогревать... Неси в _НОРМАЛЬНЫЙ_ сервис...[/quote]
хм, я так понял, что дело не в самом чипе, а в его охлаждении. так каковы тогда горантии, что он проживет дольше, чем если его прогреть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 09:44
В этом топике http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ht=f3t+f3t сказано что при таких дефектах сдох GF-GO7600-N-A2, а здесь обсуждают NF-G6100-N-A2. Так всетаки кто из них? И где можно купить\заказать такие чипы?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 11:27
есть простой способ определить кто виноват и это уже нераз обсуждалось.
дуеш воздухом градусов 160 пару минут на кристал севера, даеш остыть и включаеш.
если нормально включился чип под замену. если нет проделываеш тоже самое с графикой.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 16:55
доброго дня, а если ноут ваще не включается, кулер не крутит, зеленые вспыхнут и тухнут, на матери загорается красный, это этот вариант обсуждается?
