Текущее время: 20 мар 2026 01:56
 Заголовок сообщения: Asus X550l артефакты
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 22:16
Asus X550l ,X550LD rev2.0 Intel Core i3 4010U и GeForce 840M 2 GB .Отчего появилась проблема, не знаю. Включается и при загрузке виндовс немного не дотягивая до рабочего стола артефакты,зеленые полоски или зеленая рябь(в линоксе цветные квадраты),затем через пару секунд отключение.И с батареи и с зарядки,и с впаянной памятью озу и с планкой.На отдельном мониторе тоже самое.Безопасный режим не помогает. Пробовал все отключать и прижимал видеочип и процессор,без изменений.Грешу на видео,если оно то есть ли возможность его отключить?
20160227_201324.jpg [ 171.47 КБ | Просмотров: 989 ]
20160227_201410.jpg [ 263.64 КБ | Просмотров: 989 ]
20160227_201226.jpg [ 174.92 КБ | Просмотров: 989 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550l артефакты
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 22:20
Go to сервис.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 07:56
Видео помирает "ЧИП"
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 10:19
В смысле отваливается?Новое ставить или это можно попробовать это перекатать?И как вариант можно ли на этой плате его отключить и сидеть на intel HD?И если да то как-резистор какой или видео снимать?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 14:12
В биосе работает как часы и с подключенным хардом и без,долго и качественно.А вот дальше-уже при загрузке винды, имеем черный фон с логотипом виндовс по середине в В ПРАВИЛЬНОМ отображении где то секунд 8(полноценная загрузка ноута), затем появляются полосы или рябь на секунды 2,затем выключение. Что то протестировать мем тестом или еще чем нибудь не могу по этой причине. В безопасном режиме тоже при загрузке,почти на подступе к рабочему столу выключение(но без артефактов).Сейчас перегрева точно нет,радик еле теплый у подошвы теплосьемников.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 15:56
Если не можешь отключить, снять, поменять видло, то как выше сказали, в сервис.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 16:16
я начинающий можно сказать.могу,но хотел быть немного увереннее в данном мероприятии.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 17:07
а тут viewtopic.php?f=232&t=87309 требования к начинающим, потому Вам и говорят про сервис
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uqofubyq, Yandex [Bot]
