Текущее время: 04 май 2026 13:37
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 11:48
Предпочтительно Quick 202 или 203. Рассмотрю все варианты.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 21:22
никто тебе ее здесь не продаст, я тоже долго пытался найти, но так и не дождался. Ищи на авито, я там нашел.
p.s. 203 не бери. Возьми 202 или 202d, если найдешь по адекватной цене, то бери 303
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 05:00
C 203 что не так? Я присматриваюсь ещё к 3202.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 13:07
У нее жала дерьмовые, а точнее метод крепежа. 202/303 онли. Я брал в технике-M новую, тк у бу есть вариант что с убитой индукционной катушкой, а замена ручки (вместе с катушкой) удовольствие не дешевое, в итоге получите станцию почти по цене новой, только БУ. Причем даже если придет рабочая, то не известно как ее насиловал предыдущий владелец, катушка может доживать последние дни или часы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 13:11
Запросил счет уже вчера как раз в этом магазине :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 15:41
Mike, купил в ПД новую 202D, до этого хотел брать 203, а они закончились)) Не пожалел
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 16:03
Недели через полторы-две придёт, думаю тоже буду доволен.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 00:44
Скажу честно, я ожидал немного большего, до этого люкеем 852D+ паял и с ним у меня все довольно хорошо паялось, на сколько только возможно таким паяльником, сейчас им коллега паяет, вечно от него слышу нытье, дескать не паяет. Но он просто за чистотой жала плохо следит. Может кинуть грязный паяльник и уехать по делам. Конечно нужно будет под 400 градусов накручивать, чтоб слой грязи тепло пробило. 202 значительно лучше, но не стоит думать, что он мосфеты будет на раз два скидывать, а если подкрутить t, то начнет скрутки сваривать. Нет. Можно конечно температуру накрутить и он будет скидывать мосфеты, правда и обгорать жало будет моментом, но я предпочитаю такие вещи феном паять, чтоб нагрев был равномерный. На 300-320 он довольно неплохо паяет почти все, проблемы с пропайкой земли у разъемов нет, он быстро греется, имеет режим ожидания и режим сна, ну и как бы все. Самый большой его минус - низкая теплоемкость жал. Именно это мешает более качественно и легко пропаивать некоторые теплоемкие штуки. Также я разочаровался в губке, видел о обзорах типа понтовая губка, а главное подставка с лабиринтиком. А на деле эта губка только грязь мажет. Нет ничего лучше губки из металлической стружки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 12:14
Мне в основном не для ремонта, а для сборки своих устройств нужно. Для монтажа он лучше подойдет, т.к. позволяет паять при темп. жала не выше 270 гр, в то время как люкей и его собратья меньше чем при 310-330 гр. недееспособны.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 23:49
А можно этот поток сознания как-то на логические цепочки разбить? Нихрена не понял. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 23:55
202 не бери, у них термопара отваривается часто и кирдык жалу с катушкой. Советую смотреть в сторону станций с термопарой в паяльнике. Как пример Quick 3202 http://www.quick-global.ru/1-new-lead-f ... ng-2i.html
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 07:18
Уже пришла 202d.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
