Текущее время: 18 май 2026 09:50
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 11:46
попался совсем без признаков жизни, при разборке сразу обнаружыл мёртвы ключ на входе питания-заменил, лаптоп стал работать, но возникла проблема с зарядкои- нехотел зарядить батарею(индикация зарядки страно моргала)с донора снял пс51020 и вставил на ету материнку.Произошло неприятное-вылетил с треском ключ где формируется па моему 1,8в, таже обнаружил трещину на лан контролере marwell.видно плохои донор попался.што обидно появился кз на етих ключях(1,8в), и никак немогу наити кто там коротит,разве што около пик контролера акумулятора нашёл мёртвы транзистор с надписю 8c530.Но теперь снял и южник и видюху и кбц и поднимаю все елементы вокруг- всё равно кз непропал.Может посоветуите..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 12:16
А при чём здесь был PS51020 и зарядка аккумулятора?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 12:34
Зря вы в PS51020 полезли, это ж питание, а не заряд батареи. Смотреть начинайте от PS51020, видимо, вы плохо припаяли, коротнули ноги, вот и пошел в разнос шим-контроллер. Если есть опыт поиска КЗ, то можно использовать блок питания с защитой по току, выставляете напряжение, которое выдает шим, в данном случае 1.8 В, подаете на плату и ищете, где выделяется тепло. Ток выставляете сначала небольшой, до 1 А. Только аккуратно, а то можете сами дорожки попалить.
Если данная процедура вам не знакома, то лучше отнесите в сервис.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 13:20
8c530 - это не транзистор, а стабилизатор 18->5В Если его пробило, возможно, умер пик. Прошивку на пик не найти, только снимать с доноров.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 13:10
выковырял всю плату вокруг-снял южны мост,полевик и конденсатор танталовы- кз пропало.Только проблема што забыл какои там южник должен стоят, так как на столе их кучя- и неприпомню каторы снял- может кто нибудь подскажет?и чем можно заменить тот дохлы стабилизатор-могу ли ставить какои нибудь обычны стабилизатор из бытовои електроники?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 14:33
ну наконец откапал што южник там стоял fw82801fbm (sl7w..), получил такои же но с надписю sl89k -подскажите взаимозаменяямие они или нет?а вместо стабилизатора думаю ставить популярны стабилизатор из бытовои техники -7805, можно так?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 00:48
Нет, нельзя!
Во-первых, 7805 - параметрический стабилизатор, а 8c530 - ШИМ. К 7805 нужно будет приличный радиатор привинтить для охлаждения.
Во-вторых, 7805 рассчитан на ток на более 1,5А. Далее он уйдет в токовую защиту.
Ищите аналогичный по напряжению и току ШИМ-преобразователь.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 11:50
только неясно зачем при поиске кз начинаете с бга?
И заведите небольшие коробочки чтобы складывать снятые с разных буков части. А читать даташиты прежде чем паять должно быть золотым правилом.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 17:42
ну ясно дело што с перва перекопаю мелочь вокруг- но когда нечего ненашёл(кроме одного кондера закороченого) снял и южник и даже север- оказался южник. К сожелению взаимозамена невозможна sl7w6 и sl89k, так как когда вставил новы sl89k -он сразу вылетел с треском- только потом дошло посмотреть дорожки на дне чипа- они совсем неодинаковые- штож буду искать точно такои каторы был.Стабилизатор снял с другои мамки
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
