Текущее время: 20 авг 2025 12:41
 Заголовок сообщения: Останавливаются кулера.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 21:01
Имею HP Pavillion g6 1028-sr. В использовании уже около 4-5 лет. Проблема заключается в том что выключается кулер и ноут гаснет. Сначала он сильно грелся и выключался от перегрева, я его почистил и поменял термопасту. Ноут перестал греется, кулер стал работать тише и попеременно.(а не без остановки, как было до этого). Но проблема в том что он позволяет себя выключится(как бы отдохнуть) и потом не включился, ноут выключается(хотя не от перегрева, он нормально температуры) Чего он тогда выключается я не пойму. Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Останавливаются кулера.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 10:36
В биосе этих моделей HP есть опция "охлаждать всегда" (FAN ALWAYS). При разборке, отцепили батарейку, на двух проводках. Опция сбросилась и теперь кулер работает в штатном режиме то есть в зависимости от температуры. Проверьте - кулер должен вращаться должен легко. Если нет - смазка или замена. Лучше второе, на этих моделях HP c AMD 5 лет при хорошей нагрузке это срок жизни кулера.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 11:50
А можешь рассказать куда там в Биосе клацать. А то заходил туда, ничего не мог разобрать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 10:31
Проблему решил, с помощью обновления биоса.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:01
Здравствуйте, уважаемые! А схемки платы на 1028 sr у вас нет, случайно? Или может подскажете, где поискать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:12
Платформа?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:39
AMD RS880M
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 23:53
Дмитрий ДНР писал(а):
AMD RS880M
quanta R22 viewtopic.php?f=31&t=82838
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 01:04
AMD RS880M
Спасибо, мэн!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], rjumko, Sapun2101, Yandex [Bot], Денис86
