Текущее время: 16 май 2026 01:13
 Заголовок сообщения: ASUS A7M не работает звук
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 21:48
мать A7M
Север NF-G6100-N-A2
Юг NF-6430-N-A3
звуковая ALC880
драйвера ставил разные и под разными ОС - вывод не дрова
Кодек - менял на новый - вывод не кодек
Симптомы - в ОС определяет что включены наушники (разъем уже менял тоже), на колонки звука нет.
при включенных наушниках что-то пытается кряхтеть с хрипом и очень-очень далеко...
на плате есть выход наушников, линейный вход/выход (хз что это), микрофон.
что смотреть еще можно что б нашаманить что-то со звуком?????
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A7M не работает звук
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 22:49
вот даже схему нашел.......
ГУРУ!!! помогите плиз......
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 00:37
Ноутбуки Asus "славятся" отсутствием звука из-за выхода сдвоенных полевиков UM6K1N в этих цепях. Внимательно воспользуйтесь поиском по форуму-это освещалось. Удачи.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 09:57
да, спасибо большое!!!
на плате нашел один из них... перепаял с материнки-донора похожий...
звук появился и заработал :))) но только на колонках... на подключение наушников не реагирует :)
буду разбираться.
еще раз - огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 21:18
Продолжаю шаманить со звуком...
добился что звук на динамиках появился и четко работает.
звука в наушниках - нет...
в диспетчере устройств отсутствует средство записи звука (не работает микрофон)
при включении в любой из аудио разъемов штекера вообще нет ни какой реакции...
Микрушки ALC880 и VP1010-G заменил.....
на фото отметил красным что менял...
что еще можно посмотреть тут???
кто что посоветует????
WP_20160228_18_38_53_Pro.jpg [ 318.71 КБ | Просмотров: 1057 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 12:32
самый главный вопрос - ПОЧЕМУ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ СРЕДСТВО ЗАПИСИ ЗВУКА????
то что в наушниках звука нет - можно пережить... а вот ноут без скайпа того же.... уже ни кому не нужен....
Что отвечает за средство записи????
вот уже схему нашел на похожую модель ноута....
смотрите архив
scheme-asus-a7t.m_rev2.0.part1.rar [2 МБ]
scheme-asus-a7t.m_rev2.0.part2.rar [892.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 12:37
Гнездо для ушей и микрофона исправные?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 12:49
да - менял на заведомо проверенные.
но на мредства записи звука гнездо ни как не может влиять...
а у меня во всех ОС (ХР, Виста, 7 и 8.1) отсутствует средство записи в панели управления.....
думал кодек - но поменял на новый - симптомы те же....
