Текущее время: 21 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 15:54
Всем привет! Попался данный аппарат с мертвым видео 216-0774207 (прогрев оживил). Хотел перевести на UMA. В соответствии со схемой перепаял страпы, проверил уровни SKU_ID0-2. Но при загруженной ОС в диспетчере устройств все равно ATI 6300. После этого попробовал убрать QS7, ноут стартует, изо есть, но через 30-40 сек не успев загрузиться вырубается. Видел темы по такой-же платформе, только V1, делал, в принципе, по аналогии, но там немного компоновка элементов другая, может еще какие-то отличия есть, в целом затея не прокатила. Может кто сталкивался с V2 и перевел UMA поделитесь опытом?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 16:05
630.jpg [ 43.91 КБ | Просмотров: 6015 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 16:16
Мдаа, печально...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 15:15
тоже такая же проблема, один в один ноутбук. то есть нет никакого способа переделать в uma?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 21:36
Вы на фото выше посмотрите, вам намекнули же. Ну какое UMA, если в этом проце нет видеоядра?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 22:42
смотрю нормально намек поняли... в проце всё есть! на плате нет :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 10:32
мдя, плёха раз так. ну а на плате всё это добро около проца слишком напряжно распаивать..
лучше тогда уж наверно чип менять.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
