Текущее время: 07 апр 2026 22:39
 Заголовок сообщения: Помогите опознать чип
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 18:33
Платформа Quanta ZQk стоит интеловский чип E307B488 SLJBC. Интернет про него ничего не знает, а он видимо не работает.
Возможно ли найти ему замену?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать чип
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 18:36
SLJBC
B=8
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 18:52
Итить... точно. От я внимательный :(
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 19:11
Да, но это ситуацию не исправило.
Шо-то по этому названию нет ничего или это BD82HM77 SLJ8C ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 19:17
оно и есть
вы его нерабочесть так же как и его самого определяете, простите, не удержался)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 19:54
оно и есть
На него сигналы DNBSWON# и PCH_RSMRST# приходят, а он сигналами SUSB# и SUSC# не отвечает.
Попробую конечно еще биос перешить, но все сходится к нему т.к. принесли с выломаным USB.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 20:05
Если юсб в коротком хаб однозначно под замену.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 20:19
Сейчас короткого нет, но разъем выломан.
Сопротивление на шине данных USB разъема 136кОм. насколько я понимаю это много.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 20:29
Да это много. Нормально 20-25кОм.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 20:30
А как себя ведет бук? Хаб греется?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 20:37
Можно с другими сравнить
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 20:43
Тоже верно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 01:32
Хаб греется ощутимо, но не так чтобы докрасна. Палец держать можно.
С другими USB сравнивал - сопротивление на порядок меньше.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 01:52
лучше и показательней для проверки "даты" usb смотреть падение напряжения на щупах на диодной прозвонке
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 01:59
Пробовал. На диодной прозвонке тестер вообще молчит и ничего не показывает буд-то цепи нет или большое сопротивление, которое и есть.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 07:47
"Плюсовой" щуп на землю "Минусовой" на линию данных USB?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 10:02
Ну, это зависит от предела измерения. Я намерил от 112 кОм на пределе 200 кОм, 500 кОм на пределе 2 МОм и 3 МОм на пределе 20 МОм. Выбирайте.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 12:46
Именно так. Тестер молчит.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 22:16
На моей практике начиная с HM65 и выше (55-57 редко попадались) если проблема с юсб разьемом(сломан, закорочен) - 99% хаб под замену.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Led, Yandex [Bot]
