Текущее время: 21 июн 2025 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 18:31
Платформа LA-9632p.
Последовательность действий:
Биос прошил. Заменил ШИМ процессора NCP6132A. Заменил хаб sjtnv на slj8c.
Потом обнаружил заниженное напряжение +1.5V_CPU_VDDQ. Было 0,48В. Заменил U3 DMN3030LS, стало как положено 1,5В.
Мульт прошить возможности нет.
И не могу никак разобраться с NCP6132a. При каких условиях должно появляться напряжение vcc_gfxcore_axg?
При старте никаких шевелений на затворах мосфетов PQ907 и PQ909 нет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 19:31
Когда процесс инициализации дойдёт до этого GFX, CPU сам его включит...
Пост-коды какие-то есть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 19:46
пост карту не подключал еще. Завтра гляну. Как проц его включает? Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:26
Включает также как и CPU_CORE. Подробно в документации Intel...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:07
на пост-карте нули
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:12
A CPU_CORE-то есть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:30
A CPU_CORE-то есть?
Есть. 1.12В
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 04:52
+1.5V_CPU_VDDQ - проверьте всё, что связано с этим напряжением, оно было невпорядке..... возможно пострадала какая то логика
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 19:46
проверил. Заменил на всякий случай U2. Не помогло
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 08:43
HUB, CPU...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 09:10
HUB, CPU...
хаб новый. Процессоров штуки 4 подкидывал
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 11:58
VEGAR писал(а):
хаб новый.
Новый это конечно хорошо, а рабочий?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 12:16
VEGAR писал(а):
хаб новый.
Новый с партса
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 15:08
Новый - не всегда рабочий. Я на партсе 2 таких хаба брал примерно год назад, оба мертвые оказались.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 16:26
Странно. что u2 поменяли. а u1 нет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 16:42
Что бы убедиться в работе шим 6132 выньте процессор, закоротите r925, при старте должно установиться напряжение 1,1В на всех фазах.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 19:24
u1 поменял. Прошу прощения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 19:27
т
Так это нулевик. Он целый. Или на массу его?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 19:30
Сейчас, кстати, плата имеет цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 23:12
VEGAR писал(а):
т
Вообще то 10 кОм идет на VBOOT 8 ножка PU901.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 23:30
RubenS писал(а):
VEGAR писал(а):
т
извиняюсь, с PR920 перепутал
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 10:55
Напряжение появилось
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 01:27
Поднимается ли SYS_PWROK, PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 18:57
На обоих 3,3 В с перемычкой на r925
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 13:39
Шим работает, процессор им управляет. Теперь снимите перемычку с r925, установите процессор и проверьте снова SYS_PWROK, PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 16:11
SYS_PWROK 3,3В
PLT_RST# появляется на секунду 3,3В и пропадает. И так циклично с периодом 5 сек. примерно
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 04:09
По идее должны быть пост коды.
Начинает ли инициализировать память? - есть шевеление на 200 и 202 ножках ддр3?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 14:15
Пост карта китай дешевый. Может не показывать.
На 202 - 3,3 В постоянки
На 200 - есть движуха
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 16:53
На 202 должен быть clk. Посмотрите на 30 ножке ддр3 ресет поднимается до 1,5В?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 17:14
на 30 ножке 1,52В без памяти постоянно. С памятью появляется кратковременно и так через каждые 5 сек. примерно. На 202 не понятно. Импульсы есть, но размах около 50mV. Мультиметр постоянку показывает 3,3В
