Текущее время: 11 апр 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Acer 5830 (LA-7221p) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 20:47
Пришел после кривой установки матрицы с подключенным акб, было кз на хабе, заменил, теперь 25ом. Включается и сразу выключается, кулер дергается, оба биоса шил, мульт подкидывал, PCH_RSMRST#, LID_SW# в норме
Смущает формирование +1.05VS_VCCPP, при подключении питания на дросселе PL10 0.65в не шим! (в S5 не должно быть напруги), шимку RT8209MGQW поменял, изменений нет, сигнал SUSP# 0в на входе шимки.
Сигнал Slp_S5# отсутствует, дежурка в норме. Проблема с +1.05VCCP получается, откуда-то лезет 0.6-7в по этой линии, хотя входные ключи исправны, перемычки по +1.05VCCP выпаивал. От лбп подавал 0.8в на линию, потребление 1 ампер, греется только видеочип(умер?)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5830 (LA-7221p) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 04:07
Если susp# нет, плата кирпич, от него зависят очень много напряжений! susp# формирует мульт и из этого же сигнала через ключ формируется susp, когда susp# - 1, susp - 0. Скинь PL10 и попробуй запустить бук, но я не думаю, что бук не пускается по причине мёртвого видика. Со скинутым дросселем шим, не факт, что запуститься, так как после PL10 она нюхает напряжение через FB. Но, если сильно нужно, думаю, сам поймёшь как запустить шим с поднятой вверх 1-й ногой PL10 :) Ещё момент, какой конфиг платы, eDP или LVDS? Обрати внимание, что часть сигналов на разъёме идёт на мульт DAC_BRIG, DISPOFF#, из практики, по ним мульт пробивается легко! Как минимум, стоит проверить их сопротивление.
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
