Текущее время: 18 апр 2026 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Sony m961_mp_mb rev:1.1 Не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 02:57
RubenS писал(а):
22 нога сокета WI FI
22 нога подымается на долесекунд и падает, что при включение что в режиме ожидания включения. скрин в приложении.
22 нога wifi CN12.png [ 242.11 КБ | Просмотров: 966 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 03:17
RUN_PWRGD поднимается? 22 нога мультиконтоллера
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 10:43
Замерил. Напряжение подымается 3.3В. Скрин в приложении.
22 нога мультиконтроллера.jpg [ 175.68 КБ | Просмотров: 964 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 12:49
Не ту ногу мерил. оказывается на 22 ноге wifi есть 3.3В.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 16:05
Посмотрите на ножках 200 и 202 сокета DDR3 обмен по шине SMB, если есть обмен посмотрите устанавливается DR3_DRAMRST# (1,5В) 30 ножка сокета DDR3
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:08
Все сигналы присутствуют и все в скринах в приложении подписаны
30 нога сокета ддр3.jpg [ 179.69 КБ | Просмотров: 953 ]
200 нога сокет DDR3.jpg [ 176.64 КБ | Просмотров: 953 ]
202 нога ddr3.jpg [ 178.79 КБ | Просмотров: 953 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:34
и чё у вас там "присутствует"? на 30й ноге DR3_DRAMRST# около 0,3В, т.е. не снят, на 200 и 202 просто высокий уровень без обмена.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:52
получается проблема в чем?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 00:09
думаю в ремонтнике :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 00:25
Ну умничать каждый может. А вот я не боюсь сознаться что я учусь ремонтировать и пытаюсь делать. А если вам скучно то можете пропустить тему и пойти к друзьям и пообщаться.
С уважением Денис.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 00:40
Вышел на PQ72 = 1 нога поступает питание RST_GATE 3.3В.
2 нога = 0.3В - DDR3_DRAMRST#
3 нога = 0.3В DDR3_DRAMRST#_Q
а вот DDR3_DRAMRST#_Q уже вырабатывает процессор U67.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 00:43
Точнее Q72 извиняюсь за ошибку
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 02:50
Если процессор точно рабочий, перепрошить U98. И pq44,pq47,pq27,pu14 проверить!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 02:51
Снял я Q72 и заметил что где первая нога там 3.3В, и где 2 нога там 0.3В, и где 3 нога там 1.5В
Все резисторы целые которые находятся в этой цепи.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 02:53
Процессора на intel нету для проверки. не знаю рабочий он или нет. U98 уже шил. транзисторы сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 02:55
При старте Ваша система не доходит до инициализации памяти, по этому и ресет на памяти и не поднимается.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 02:57
транзисторы не обязательно проверять, проверьте коммутируют ли они нужные напряжения (см схему).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 03:10
PQ27
1-3 нога при старте = 3.3В
5-8 что при старте что в режиме ожидания 3.3В
4 нога при старте 12.8В
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 03:41
И плата больше не стартует после как дотронулся до 4 ноги pq44. На 5-8 ноге 5в.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 03:47
У pq44 всего 3 ноги.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 03:51
Отправил вам личное сообщение.
