Текущее время: 02 май 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Acer 7720Z выключается через 8 секунд
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:31
Acer 7720Z выключается через 8 секунд.
Прочитал в инете что надо шить BIOS.
Посоветуйте так ли это.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:54
Пробывал прошить BIOS через флешку
процесс не начинается
А может причина в другом
Посоветуйте
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:59
разбери, включи и посмотри что у тебя раскаляется "докрасна" за эти 8 сек
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 13:09
Уже разобрал
Все чипсеты запитаны перегрев не обнаружен
Пробывал снимать и Проц и плату Видео
ничего не произошло
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 13:56
На процессоре питание хоть есть?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 14:07
НА проце 0.9 вольт
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 16:19
BIOS перепрошил на программаторе
ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 17:00
ИМХО, бук и выключается, так как нет нормального напряжения на проце.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 17:34
пропаяй мах проца. :lol:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 18:11
Пропайка МАХ проца не помогла
буду искать подставить другой Проц
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 18:25
Может север?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 18:32
ПРОЦ SLAEC 1.46/1m/533
Vcore 1.2v по паспорту у меня 0.9 v
Север прогрел
ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 19:36
Начать с проца, конечно. Но не факт. Где-то в этой ветке недавно обсуждалась схожая проблема из-за клокера.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 10:41
Проц подставлял другой рабочий - тоже самое
Один ремонтник сказал что большая
вероятность что это сетевуха
Плохо что нет в наличии POST карты.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 14:59
Похожая ситуация,на этом же ноуте но человек сказал,что после неудачной перепрошивки Биоса,подскажите пожалуйста где и какая микруха биоса стоит на этой материнке,через флешку перепрошить не удаётся!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 20:40
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 20:41
сразу видно,что професионл задаёт вопросы.поржал :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 21:27
Должна быть мегабитная флешка, что то типа MX25L8005..
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 11:04
Прочитал у меня таже проблема, только питание на проце 0.97 и ноут включался был где-то в сервисе другом ему грели мост,после этого он у клиента проработал какое-то время и перестал выводить изо сделал усадку видеочипа ноут нормально заработал и проработал пол года, принесли опять ноут включается но при загрузке винды пропадает изо с матрицы,на внешний монитор есть видяху уже дважды грели,взял в дружественном сервисе рабочую видеокарту заведомо тоже с такого же ноутбука, поставил ноут стратанул дошел до загрузки виндовс и стал висти себя также как тут описали включается нет изо восемь секунд и выключается, и нет ли случаем схемы на него а то что-то перерыл тут все и не нашел.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 11:06
Подкидывал все и память и проц и биос шил на программаторе,даже сетивуху снимал и все равно не каких изминений, думаю вот стоит ли мульт менять, и схему бы может кто нибуть выложить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 10:26
как платформу определите так и схема найдется сразу же
