Текущее время: 04 мар 2026 18:19
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 23:21
Всем привет.
Пришел ноут уже после сервисов.
HM65 меняный,но все равно не видил родной винт,сидюк видел,заменил на HM70,не видит вообще ничего из сата,потом поставил HM67,то же самое,если HM70 по идее не должен был работать сата,то HM67 всегда ставил вместо 65го и работало.
Нет ли куска схемы на эту мать с обвязкой хаба,глянуть бы как питается каналы сата,линии до чипа и до разъема звонеятся нормально,кондеры целые,сидюк питание есть и винт раскручивается.
Подскажите что еще можно глянуть.
Биос шился.
Еще глюк нашел,если пустить в перезагрузку то не перезагружается а просто выключается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 23:30
а что, думаете есть хоть какое отличие от доступных схем асус с HM65-77?
уверен, там вообще копипаст из одной схемы в другую стандартных узлов
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 00:03
поделитесь любой схемой на HM65,у меня ни одно нету на 65-75 мостах свежих,только с амд и на HM55
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 00:48
Михаил2115 n73sv в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 11:27
Скорее всего проблема с хабом. HDD через емкости общается с хабом. Надеюсь, что 5V питания HDD у Вас присутствуют?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 12:31
Читайте выше,
"питания есть,винт раскручивается,сидюк работает"
кондеры резко подохли 12 штук? ))))
там 3 канала сата,ни по одному не видит устройств.
есть ли у кого фото платы такой со стороны хаба и с обратной,хочу поглядеть обвес,может до меня что-то сдвинули или вообще сдули...странно все как-то себя ведет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 12:55
Может быть ударник и PCH отошёл от платы? :) или PCH на замену?
А так то думаю что снесли какой нибудь дроссель/перемычку, через который питается SATA узлы PCH.
Посмотрим на схему, N73SV. Например L2702, SL2718, SL2719. Или резисторы компенсации, например R2021, R2022, R2023.
Осмотрите плату, другую сторону PCH, очень легко найдти странные площадки, сразу же видно что там что то было
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 12:58
sorry забыл что PCH меняли :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 14:23
Схему эту уже поглядел,резюки эти да,могут быть снесены,но фото платы нашел и сравнил,все на местах...
если бы еще знать где эти перемычки и резюки могут стоять на плате,дабы проверить сопротивление,вроди как уже все проглядель с увеличителем,ничего побитого или сдутого\сдвинутого нет...а сата не видит(((
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 15:01
Помогите распиновкой HM65го,хочу вызвонить питальники сата модуля.
На сайте интел не могу найти
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 15:30
можно просто прозвонить все дроссели вокруг PCH, и на другой стороне, их там очень немного
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 15:33
всё там на первой странице HM65 есть, даже искать ненадо..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:00
viewtopic.php?f=231&t=125016
достаточно было просто переустановить драйвер
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:54
ещё что то вспомнил, про HM67, есть кривые HM67, я тоже имел проблемы
почитайте:
viewtopic.php?f=78&t=87931
viewtopic.php?f=231&t=106347
попробуйте поставить 100% корректный чип, 65 или 67
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:56
Vladimir1112 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=125016
драйвер, когда невидится даже в BIOS? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 18:10
Ноут поднял,тему закрываем
Могу сказать что HM67 вместо HM65 в данной материнке не катит
Но проблема была в оборваной дороге и одном резюке.
Взял мануал на HM6 серию,вызвонил питальники по плате и понаходил.
Кривые руки предыдущих сервисов.....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 18:13
почитайте:
у меня BD82HM67 SLJ4N
и я уже из этой партии ставил штки 2-3,все работали даже вместо HM70 ставил
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 18:37
если читали мой линки то видели что и у меня были с маркировкой SLJ4N, но похоже что на самом деле они перемарк из engineering sample.
в том то и дело, что они не везде корректно работает
доказательство сами написали :) - "Могу сказать что HM67 вместо HM65 в данной материнке не катит"
а так быть неможет, так как HM67 работает вместо HM65 ВСЕГДА и ВЕЗДЕ. HM65 даже непокупать можно, и я давно непокупаю.
...как и HM70 или HM76 непокупаю, только HM77 ставлю. Так как HM70 и HM76 ето просто кастраты с отключеными некоторыми узлами, и нету смысла их брать, особенно когда даже цена может быть по выше.
..тоже самое с HM55 и HM57, HM55 не беру.
Здесь важно только поколение, то есть HM7x на HM77. А если играемся между HM67 и HM70 нампример, то такой фокус может иногда и незаработать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 18:43
как Вы зделали вывод что HM67 (нормальные) там неработает если нашли обрыв и резюк? :)
точно никак небыло видно без снятия PCH? дроссель тоже был снесен или только резюк?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 19:16
После установки 65го рабочего все врнулось в исходное состояние,видился сидюк но не видился винт,и потом уже вызвонив эти дорожки я понаходил траблы,фотку сделал)))нарисовал маркером где какие питальники канала сата и посадил потом HM65 ну и поняв что теперь работает сидюк,надо искать питальники,там дальше уже 10 минут время ремонта,когда по линиям звонил и упирался в обрыв резюка и одной дороги
Фотку могу выложить с указанием питальников сата модуля моста на даной материнке,но вряд ли оно кому-то уже пригодится...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 19:18
Сидюк висит на канале САТА,я так понял,а винт на канале САТА3,и разные части моста питают это все дело.
Потому сата канал сюдюка работал,а вот сата3 каналы,а их там 2,один на винт и второй в минимисиай е,не работали оба,ссд винт я тыкал-не видился тоже.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 19:34
так с HM67 так и непопробовали я так понимаю? ну как там небыло, должен работать 100% если нормальный.
а фото просто так интересно, какое место они там нагадили, подозреваю что рядом PCH, может быть когда снимали компаунд?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 01:44
... может быть когда снимали компаунд?
именно,при чем не видно было,только уже с линзой когда искал куда напруга идет нашел обрыв.
