Текущее время: 02 янв 2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB проблемы с переделкой
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 20:21
Наверно поставить 30й и не ставить видео вообще , и запустить на встроенном hd3000 + переделанный биос, ещё дешевле))) - как тут viewtopic.php?f=231&t=120317
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 01:34
В 4030 стоит HD3100.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 02:26
если есть вариант поставить туда еще дешевле видик тогда это интересно, поделитесь пжл.
100-200 рублей это прям экономия?
итак халява, вы же не 018 за 2+ рубля ставите...
и если заходит такой аппарат, то меняйте чипа парами для крепкого сна...
gmosin, всегда прям так решается только прошивкой? :)
barbosa75, есть ещё много разного интересного, но вещать нельзя...
да и расслабились уже со всякими 4030.... скоро закончатся :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 14:42
они не то что бы закончатся, просто цена будет другая, по старой у нес уже практически нет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 01:16
Чем больше будут таких модов в свободный доступ выкладывать, тем быстрее будут подниматься цены на чипы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 01:18
под уму только rev 1.3 переделывается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 14:44
Привет, увидел Ваше сообщение, у меня плата K40ab 1.3g ноут K40ab. Подскажите, плиз, если не жалко, как переделать в УМУ. (Проц Атлон 2). Север стоял 4034 и видяшка 8018.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:43
никак, в 4034 нет видео, разве что ставить например 4030 и переделывать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 04:34
Здравствуйте! Лежит k50ab rev 2.3 поменял чевер на 2001, прошил биос от k40af для поддержки athlon II p360, картинка есть но местами с артами. Видик 8018 найти проблематично и дорого, что подешевле можно запихнуть и чтоб приручить к этой связке 2001 + Athlon II P360? А еще возможна ли переделка прд UMA?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:11
UMA не возможно, ставить можно 8020 , 0749001 но драйвер нужно ставить руками и только ан 32 бита ось, а с биосом от k40 скорее всего клава будет неадекватно работать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:12
да, биос нужно править под 8020 , 0749001.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 16:18
Спасибо. БИОС я пипихнул от K50AF, просто писал с телефона, поэтому много опечаток.
Буду копать, еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 20:51
То вы биосы модифицировать не умеете.
На 64 бит тоже все руками можно установить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 13:02
ну куда уж нам, вы же круче варёных яиц, а мы так, погулять вышли.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 10:44
Сделал для себя дамп под 14" Asus K40AD мат. плата K40AB rev. 2.1. под 216-0749001 с использованием видеомодуля из прошивки выше, работает, драйвера установились автоматически.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 17:37
Всем привет. Проблемы с переделкой на 8020 мать k40AB rev 2.1, север 4034 проц S1G3 Athlon II
подкидывал дампы с форума - нет изо.
пост код D3-D5
Заранее благодарен за помощь!
ориг биос
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 17:47
Да наверное просто чип хлам вот и весь ответ; на форуме рабочие были, только надо еще разобраться (вам) под какие они процы
Так-то обычно на память ругается так (проц, сокет, слоты, север)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 18:09
Вот здесь у человека была похожая ситуация с такими же пост кодами
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=24827
но я так и не понял какой BIOS он залил
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], makis_str, Yandex [Bot]
