Текущее время: 02 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: ASUS K750J не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 13:19
Платформа X750JB
Клиент подключил матрицу не сняв аккумулятор, в итоге ноут перестал включаться.
После вскрытия обнаружил греющийся шим дежурки TPS51225c, шим'ку заменил но она так же греется.
После выяснилось что в кз мульт, хаб. муль поставил точно такой же (IT8528E AXS), хаб поставил SR17E (вычитал что они взаимозаменяемы)
Далее дежурка так же раскаляется... снял LVDS контроллер (RTD2136R) ничего не изменилось
Дежурка как грелась так и греется, подумал мало ли что с дежуркой... Поставил новый шим, все тоже самое.
Далее убрал перемычки 3,3V, 5V, LDO5V оставил только 3,3LDO - дежурка раскаляется
убираю перемычку 3,3LDO, подключаю ИБП потребление тока нет., при этом зажигается зел. leg диод.
Помогите :smu:sche_nie: уже сил нет
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K750J не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 14:03
если убрать перемычки на LDO3.3, LDO5 - шим исправно формирует LDO-3.3V и LDO-5V
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 17:18
сопротивление какое по лдо3? выше CON4001 5ногая логика жива?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 17:30
из за своей невнимательности я не туда подавал 3,3в.
подал 3,3 на LDO потребление высокое, мульт греется.... как же так то... новый мульт
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 17:42
пойдет ли замена на IT8528E AXA?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 17:54
быстрее махнуть)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 18:35
дык покупать нужно ))) снова затраты ... )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 19:02
самое интересное что дежурка 3,3 была после установки хаба, через некоторое время все это дело тихонько сдохло...
такое чувство что мульт брак...
кстати аналогичная тема с мультом
viewtopic.php?f=231&t=120290
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 19:21
По моему гравировка у него какая то дешевая... (может я ошибаюсь)
Ссылки на фото мульта на всякий случай
https://yadi.sk/i/90HpchY4prUuB
https://yadi.sk/i/Gcj3IgAWprUuy
Закажу мульт в мастермейде, там будет видна судьба ноута
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 15:35
Не стал заказывать с мастер мейд, рискнул и поставил AXA, оказалось еще пробитый LID, на счет RTD не стал проверять старый, поставил новый так как клиент торопил.
Ноут запустился.
Где то на форуме читал что при смене с SR13J на SR17E отваливается графика GT750M и сетевые контроллеры , так вот отвалилась только графика!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 15:55
люди говорят что AXA и AXS одно и то же, так как важные только первые две буквы.
не верю что из за етого. SR13J (stepping C1) и SR17E (stepping C2) оба есть HM86, отличается только "Fixed SuperSpeed Device Re-Enumeration", то есть енумерациеи девайсов USB3.
Смотрел здесь: http://www.intel.com/content/dam/www/pu ... update.pdf
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 16:04
я наверно не так выразился, графика есть в диспетчере, но в состоянии пишет: система windows остановила это устройство так как оно сообщило о возникновении неполадок. (код 43)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 16:30
yozas Ты прав )), достаточно было просто переустановить драйвер )))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 12:04
Неужели вы думаете, что китайцы эти мульты сидят по вечерам на кухне и напильником выпиливают из обломков старых телевизоров? Их закупочная цена десять центов, никто их подделкой даже с тоски смертной заниматься не станет.
