Текущее время: 29 янв 2026 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Процент "сложных" ремонтов
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 23:00
А каков у вас примерный процент ремонтов требующий хорошего грамотного ремонтника? При условии что основные клиенты СЦ владельцы ноутбуков а не посредники.
Имеется в виду что модульную замену клав, матриц, прошивка биосов, разъемов и прочие мелочи доступны к выполнению средней руки студентов.
 Заголовок сообщения: Re: Процент "сложных" ремонтов
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 10:30
сложных - не менее половины
а оставшиеся - просто гиморные
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 10:53
laptop-n, ну блин... откройте свой сервис и будет у Вас точная статистика!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 13:04
Сверхлегкий ремонт- замена матрицы жесткого диска комплектующих установка ВИНДОВС. Это может делать даже девочка. Человек который абсолютно не разбирается в технике может освоить это за неделю.
Легкий ремонт-замена УСБ входов замена разъемов техн. Чистка замена материнской платы замена комплектующих с полной разборкой ноутбука. Как правило такого человека найти составит без труда. Пару тройку ноутбуков разобрал и уже такой мастер. Знания минимальны.
Средний ремонт замена видеочипа или северного моста. Замена процессора. Тут сложность заключается в том что нужен опыт пайки БГА а это уже простой мастер сделать не может. Снять весь припой и аккуратно и ровно посадить мост это уже дело опытных рук. Ну для того чтобы отдиагностировать мост ума много не надо. Достаточно прогреть мост и все станет ясно.
Вот если после прогрева моста ничего не изменилось тогда это уже сложный ремонт.
Сложный ремонт- замена шим контроллеров мультиконтролера двух мостов сокета, Видеопамяти и т.п.
Но есть еще один вид ремонта это сверхсложный, восстановление дорожек пятаков удаление межслойного замыкания восстановление всей обвязки любого шим контроллера подбор конденсатора в цепь генерации нахождение из тысячи мертвого резистора или потерявшего емкость конденсатора. Также изменение страпов с модифицированием биоса. К примеру сверхсложный ремонт реболл процессора на айфоне с восстановлением дорожек. В общем ремонт где требуется доскональные знания схемотехники╝
Уровень мастера оценивается формулой Скорость умноженная на качество. Со скоростью понятно что чем быстрее Отремонтирован ноутбук тем лучше и больше чинить можно. А вот качество это соответственно количество возвратов. Можно починить очень быстро и не качество когда технику принесут на следующий день. А можно так починить что никогда не принесут. Поэтому для мастера идеал быстро и качественно. Среди сотни принятых аппаратах приносят 25 процентов сверхлегких 15 легких 20 средних 30 сложных 10 сверхсложных. Вот и по считайте нужно ли иметь хорошего и лучшего мастера или нет. Работать без хорошего и главного мастера это тоже самое что работать заводу без главного инженера. Без хорошего мастера потеряно будет как минимум 40 процентов дохода.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 13:55
- замена чипа BGA по сложности легче, чем аккуратная замена матрицы или грамотная чистка ТО ноутбука
- поиск замкнувшего конденсатора для многих вообще малореальная задача
но все это никак не влияет на заработок конторы
75 процентов зависит от приемщика (мое мнение)
да, согласен, главный инженер должен быть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 16:21
Вы себя к какому уровню мастера относите?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:34
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:35
походу это к категории прогреваст,нагреваст чуть не сказал пидараст.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 22:13
Высшая квалификация - мастер глубокого прогрева
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 22:54
Даааа. Слово - не воробей.
Будет сейчас про мастеров и подмастерья :-) .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:28
Тоже улыбнуло)
Так я к чему, мелочи типа разъемов, винды, биосов, матриц и клав составляет от 70 до 80% ремонту. (для замены бга ремонтник то и не нужен, просто аккуратный работник с отточенным навыком).
К примеру средней руки подаван работает за 20 тыщ, мастер с большой буквы которому по плечу залитытые или сложные ремонты 50 тыщ. ( и то поискать надо) Есесно все цифры по зп зависят от регионов, но процентное соотношение понятно.
Так вот, получается 2 подавана приносят денег больше чем один хороший мастер.
Если СЦ открывать для заработка денег (кроме случая собственной значимости) зачем держать хорошего мастера приносящего всего 20% прибыли?
+ ко всему в 99% еще терпеть его хотелки (нет настроения, это я не буду делать, то не хочу и т.д.)
Я не в коем мере не хочу кого то задеть, просто цифры.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:37
для кого то 25 кг от пола оторвать сложно, а кому то и 80 одной левой играючи, так что и с ремонтами также. Для неопытно-неграмотного все ремонты будут сложными. Всё относительно, просто что то быстрее делается а но что то больше время требуется.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:38
laptop-n, у вас уже есть свой СЦ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:39
laptop-n писал(а):
Тоже улыбнуло)
+ ко всему в 99% еще терпеть его хотелки (нет настроения, это я не буду делать, то не хочу и т.д.) - это не мастер, это мудак
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:41
Верно! Но я имею в виду не совсем деревянного подавана, а так сказать средней руки, который знает куда при чистке прокладку ложить, а куда пасту)) для которого не составляет труда заменить разъем, выпаять-прошить биос. Таких работников относительно легко найти и в довольно короткий срок поднатаскать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:43
а это не мастер, это техник в лутшем случае. А мастер эт в нашей теме как минимум инженер.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:44
Есть, но сейчас немного меняется осознание для чего это.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:46
Да не суть как его назвать.
суть в том что человек который может выполнять 80% работы стоит в 3 раза дешевле того который может делать оставшиеся 20%.
Вопрос с резонности.
могу предположить что для денег :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:47
а эт Вам решать, Вы хозяин или кто ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:49
И снова в точку! =))
Дальше следует по логике - держать Мастера - не выгодно))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:51
если у Вас расклад 80 на 20 то резонно просто относить эти 20% в другой сервис где есть этот мастер, накидывать 20-30% и все довольны. и не надо содержать этого му.. мастера :-) , с его вые.. выпендрёжем тут играем, там не играем, а там рыбу заворачивали :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:53
laptop-n, ну вы поробуйте просто отказаться безоговорочно от сложных ремонтов... т.е. клиенту возврат - "мы ниасилили" (ну или любая другая формулировка)... и полгода не пройдет, как к вам и на замену матриц носить перестанут...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:54
читаем выше.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:56
Юлий, так можно вообще всё по аутсорсу делать, по вашей логике... затраты только на логистику :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:57
А зачем? если можно договориться о скидке и передать тем кто берется за это? )
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:58
Это врятли! мы не делаем системники , планшеты, сотовые, чайники и пульты - но все равно каждый день их носят))
ну, по факту, у меня процентов 60 дилеров именно такие - матрицы/клавы/разъемы и т.д. они делают, сложное несут нам... так-что у меня расклад обратный - 80% "сложные" (ну по меркам ТСа) ремонты
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:59
ну и что с того? если это будет приносить больше денег меньше гемора. Всё надо считать и делать как выгодно в данноой ситуации, а не с понтами - у нас крутой сервис у нас мастер с опытом 60 лет, он ещё квн ремонтировал , правда щас руки трясутся и под себя ходит, но это ничего, он человек хороший :-)
Это врятли пройдет по срокам. Ни один аутсор не сделает поток в течении дня.
