Текущее время: 05 мар 2026 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 17:55
Нижний нагрев планировал на готовых панелях QP1-3шт. Но за 0,5л наивкуснейшего самодельного горячительного напитка на кедровых орешках , стал обладателем 14 кварцевых трубок, наружный диаметр 12-13мм, внутренний 9-10мм. Купил 3 спирали по 1кВт, думаю Ватт 800 будет, т.е 3 на 2400ВТ. Оказалось их продаваемый киловатт соответствует холодному сопротивлению спирали 50 Ом, потребляемый ток 2,3А т.е. 500 Ватт реальных, ну да ладно за 60руб 3 спирали оставил. В итоге купил по магазинному 3шт по 3кВт. Впихнул по одной в три трубки , подключил 3 на 3 в параллель. Замер клещами получил 12,3 А (2700Вт), мультиком в разрыв 13А(2860Вт). Вопрос: Не много мощности для низа? вроде как 2400 самое то. Также планируется на низ временно ставить дюралевую пластину для разборки сенсоров планшетов и телефонов.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 17:56
Верхний нагрев из имеющихся трубок не получится (диаметр трубок большой). Буду копить на:
1. Для верха готовую панель от Элемаг ТПК QP1\3? 80х62 мм, 650 Вт
2. Твердотельные реле овен HD-2544.ZD3 1шт, Твердотельные реле овен HD-4044.ZD3 1шт, радиатор охлаждения РТР061-2шт
3. ТРМ151-Щ1.ТТ.01
4. Две термопары на али (http://ru.aliexpress.com/item/2m-Temper ... 2d08bf77a9)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 18:31
А может такой вверх собрать
Watch on youtube.com
. 7 частей сборки станции (наверно на продажу). В последней части время 7:40 пытает паялку. :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 19:08
Смотря чем "рулить" будете.
Если ПИДом (Овном) - то пофик, много не будет ) только откалибровать ПИД не забудте
serka2343 писал(а):
Буду копить на:
Нафига? да еще и денег за это собирать и платить...
берите Овна в СС конфигурации + симисторов 2-4 штуки (ну в зависимости от того, как коммутировать грелки будете ) + по 2 резистора и 1 кондёрчику на каждый симистор + кусок любого радиатора, хоть от дедушкиного телевизора.
Лучше уж сразу такой...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 14:29
Симисторы с обвязкой примерно 200-300р, реле с радиатором прим. 2500-3000. Да экономия существенная. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 02:06
Приветствую всех! Разгребая хлам на ноуте, попались фотки паялки – похвастаюсь за все годы :-) Фотки нигде не светились, фактически дебют - https://cloud.mail.ru/public/LhWj/DQ21HyJtw
Начал проектировать в начале 2010, предварительно разобрав и изучив Ersa 500 на работе. Делал не торопясь по выходным и праздникам, иногда в послерабочее время, закончил в январе 2011 как раз в новогодние "каникулы"
Плату можно размещать в любом положении, верх позиционируется как угодно. Использованы 3 штатива от фотоувеличителей, сделана плавная регулировка верха по высоте за счет спец механизма - аналог механизма на ersa 500. Корпус из листового окрашенного алюминия, купленного у деда по объявлению, с его слов листы от типографского оборудования. Купил у него все листы :) Алюминий резался болгаркой, для перпендикулярного сверления был приобретен российско-китайский сверлильный станок. Все было сделано собственноручно
На быструю был сделан столик, валы от матричных принтеров, бруски алюминия со свалки. После к столику были сделаны ножки с регулировкой высоты, на штативы поставлены заглушки, к правой заглушке был приделан фонарь на гибком штативе запитанный от БП. размещенного в корпусе. За время использования переделок никаких не проводилось. Из недостатков не удобно смотреть за температурой
Состав
ПИД регуляторы ТРМ251 с твердотельными реле
Преобразователь интерфейсов Овен АС4
Нагреватели Elstein 4х400Вт и верх 300Вт
Отражатели из нержавейки
Ну и вакуумный съемник сделанный на базе списанного медицинского отсасывателя ОМ-1 (спасибо коллеге Виктору с работы). "Пинцет" из фломастера с дыркой в боку под палец, медная трубка, присоска и немного термоусадки. Выглядит как детская игрушка, но работает отлично :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 16:18
Здравствуйте, попробовал рассчитать длину нихрома для нижнего нагревателя. У меня 15 кварцевых трубок длиной 350 мм, получилось 183 ома и 260 Вт каждая трубка. Нихром имеется 0.45 мм диаметром. В общем, получилось у меня по 26 метров нихрома на каждую трубку. Это реально метров 400 нихрома надо или я где-то ошибся?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 21:28
mav ЕСР-33 сверху? А с низу что? На ЕСР4 маловаты...
Долго юзал на коленке ЕСР-4 с термопарой, как нижний подогрев.
Было две проблемы:
1) не равномерный прогрев. Середина еле тёплая а периметр уже жарит...
2) инерционность встроенной термопары. Она в пятке по середине, прогревается очень медленно...
Недавно доделал. Фрезанул стол, термопару перенёс в него. Инерционность осталась, хоть и меньшая значительно.
А вот прогрев теперь равномерен по площади :)
Корпус - CR-ROM обычный, контроллер - самый маленький и дешевый для термопары с "али". Хотел с дисплеем - все значительно больше по габаритам и цене Термоизоляция - для 3Д принтеров с али. Столик - кусок дюрали +фрезеровка.
Конструкция понятна из фото, думаю.
Бютжет: ЕСР4 - 20 евро, контроллер - 15 уо, дюраль + фрезировка 10 уо. термоизоляция 3 уо. Ну и по мелочи, что с разборки (СД привод, трапеция по входу 220, провода, термопара), что купил (корпус предохранителя, переключатель, термопара). И того, около 50 уо.
Благодаря однородности и работе на малых температурах - удобно расклеивать тачи и дисплеи - АКБ на планшетах и телефонах.
Неудобство - нет фиксаторов для плат (больше с мобилками и планшетами работаю).
DSC08258.JPG [ 209.76 КБ | Просмотров: 5559 ]
DSC08259.JPG [ 284.04 КБ | Просмотров: 5559 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 15:44
Porter Верх Elstein HTS/4 300Вт, низ Elstein 4шт HTS по 400Вт
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 23:45
Кто-то использует в нижнем подогреве алюминиевую плиту? Не выгибает ли ее при нагреве?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 10:54
Доброго дня! Решил тоже собрать девайс на керамике, REX c-100 и РС-410. Подскажите в схеме подключения (см. вложение) РС-410 кнопка старт-стоп типа пусковик т.е. после нажатия разомкнуться должна? И еще верна ли схема или доработать какой то момент?
PC410_1.jpg [ 148.32 КБ | Просмотров: 5302 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 23:19
Собрал нижний нагреватель. Кварцевые трубки + нихром, 15 штук. 3 секции параллельно, по 5 последовательно в секции. Общее сопротивление получилось ~15 Ом, одна секция - 45 Ом. Решил включить напрямую в розетку одну секцию и посмотреть как греют. В общем, краснеют не одновременно. Например, сразу краснеет 3-я, затем 1 и 2-я, 4 краснеет еле-еле. Сопротивления старался подгонять, чтобы каждая спираль была ~9 Ом. Где мог накосячить? Спирали мотал сам, витки более менее равномерно расположены. Может быть из-за разного диаметра трубок? В одной спираль свободно болтается, в другой плотно сидит
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 09:08
Всем привет ! Давно хотел сделать маленький подогрев для мобильников и использовать его как сушку чипов .... (нагреватель elstein fsr/2 325w),управление пока еще не придумал ,но скорее всего поставлю димер.
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 09f39eaed9
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 18:20
chotki_patsan, будут начинать не одновременно и из-за трубок, и из-за качества намотки. На глаз кажется, что витки растянуты равномерно, но это только кажется. там где витки растянуты сильнее, температура - ниже продолжительное время или всегда. Я когда покупаю спираль, внимательно смотрю на плотность намотки. Малейшая неплотность витка к витку - и спираль бракуется, потому как при растяжении в местах где изначально неплотности - будет холоднее.
Я думаю ,что у тебя варианты такие:
1 хреновые соединения
2 не равномерно растянуты витки /диаметр намотки не одинаков (или что - у тебя трубки разного диаметра?)
3 трубки разного диаметра.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 13:53
Доброго дня. Планирую сменить кварцевый панель верха на керамику, вопрос по этому поводу- что выбрать? Эльштейновская хтс или схтс? Или керамику от эльсера приобрести? Стоит ли разница в 50 вт двукратной разницы в цене?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:20
эслер хорош и вполне работоспособен, но по равномерности эльштейну нет равных
я пробовал и не раз в свое время
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:28
А между эльштейнами кого взять?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:45
Чем мотивировано такое желание ухудшить свою ИКшку?
Я имею ввиду - чем продиктовано желание уйти от кварца в сторону керамики?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 22:12
Да не один десяток голов вскипятил этот бешаный камень! Но блин как же он красиво смотрится и легко крепится.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 01:36
Господа, поделитесь, пожалуйста файлом конфигурации для ТРМ151, чисто для примера, посмотреть как он программируется. А то я уже два дня читаю мануал к нему и пока не очень въезжаю что из всей кучи настроек мне надо для составление программы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 06:24
Переходник есть? Там ничего сложного особенно если по мощности. Выбрал тип датчика уставки и вперед
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 09:12
Да, есть переходник
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 10:50
Посоветуйте пожалуйста, какой из этих нагревателей лучше подойдет для верха? http://www.nomacon.by/ik/ich-400.php
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 11:39
ИКН-403
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 11:41
ИКН-403 / 250W
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 11:52
IGORM писал(а):
ИКН-403 / 250W
Спасибо, вот и мне он приглянулся
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 11:56
PavTS писал(а):
Для желающих....(бла-бла-бла)
раз уж пиаритесь то хоть цену указывайте...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 14:43
Подскажите, пожалуйста. Собрал я нижний нагреватель. Подключил его к ТРМ151 через симистор (BTA41) с обвязкой по схеме из мануала. Включил все это в сеть - все работает и греется. Собственно сам вопрос: ТРМ151 я ещё никак не настраивал, только поменял в настройках тип датчиков. Чтобы просто мерял температуру. Должен ли несконфигурированный трм151 сразу "из коробки" как - то управлять выходами, пока не запущена программа. Т.е должен ли у меня включаться нагреватель?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 14:56
PavTS писал(а):
Комплект Контроллер+дисплей+клавиатура стоимость 4800р.
Готовый блок CSS-101 10000р.
т.е. набор "сделай сам" с неизвестными характеристиками и вообще по "большому и секретному алгоритму" работающий Вы предлагаете за 75$, а "готовый блок" за 150$ ?
Смело, смело... особенно учитывая то, что ТРМ-151 стоит те же самые 150 баксов (ну ок, 155, ибо надо докупить ещё 2 симистора, 2 конденсатора и 4 резистора), но при этом умеет полноценный ПИД, полноценное управление по мощности, 10 термопрофилей, поддерживает кучу термопар, имеет гарантию в 2 года (а мне ребята в сервисе Овна даже через 3 года бесплатно поменяли АЦП), опробован сотни раз да и кроме всего этого имеет множество других применений (если ремонт ноутов как-то не задастся :D)
контроллер самоделка должен или стоить не более 50 баксов за вариант "искаропки", или уметь так работать, как не умеет Овен (а я ещё ни у одной самоделки не встречал параметров и близко подобных ТРМ-151) при цене не превышающей 150 УСД.
ИМХО конечно.... но задумайтесь.
Последний раз редактировалось Night-Prizrak 06 июн 2016 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 14:57
самостоятельно - нет, в ручном режиме - может.
не забудте правильно откалибровать ТРМку, читайте инструкцию от корки до корки, желательно раза 3.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Phenixoid, Yandex [Bot]
