Текущее время: 15 май 2026 11:42
 Заголовок сообщения: Платформа LA-9531P нет питания +1.05VSP
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 08:57
Продавец НБ1
Само питание то появляется то нет, как вздумается причём на ногах не происходит изменений никаких
Пришёл к выводу что сама SY8208DQKC барахлит
Теперь вопрос что у этой микросхемы определяет напряжение которое она будет формировать?
Есть в наличии SY8208BQNC и SY8208CQNC но там 3 и 5 вольт на выходе
Получается что последние 4 буквы это и есть выходное напряжение???
LA-9531P Rev 0.1.pdf [1.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 09:26
это вообще разные м/сх даже распиновкой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 10:09
В миикре зашито
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 10:32
Продавец НБ1
Тоесть получается на вид пульные распиновка разная?
Мда искать надо, вот замутили производители
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 10:43
У меня сейчас такая же платформа и вылетела эта микросхема, не как не могу найти вменяемой информации по их взаимозаменяемости. Отпишитесь про свои результаты борьбы с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 10:44
нет никакой проблемы; что стояло, то и ставим
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 14:58
Что стояло то сгорело, а найти такое же даже на алиэкспресс не получается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 15:25
не оно? http://www.partsdirect.ru/goods/385428/
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 11:48
:-|-: чувствую что подойдет. На сколько я помню то в этих микрухах влияют первые 2 буквы. Если найдется у кого даташит, может кините? А то гугл ко мне пристал со своим SY8208BQNC.
Буду заказывать, как поставлю отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:06
Продавец НБ1
так в смысле, щаз на они продаются у всех продаванов основных
у мадиков, в парте, мастер чипе
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:11
А зачем вам даташит. Там все просто. Обычный шим со встроенными мосфетами.
Вот ссылка из гугла.
https://vk.com/doc-83106377_437046862?d ... 4c1d7e5cec
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 16:02
Они все под разное напряжение, в зависимости от буквы. Эта допустим на 3.3 в., а мне надо на 1.05
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 17:16
Пришла шимка SY8208DQNC. Поставил, напряжение проседает до 0.5 вольт и уходит в защиту. Отвязую эту линию питания и напряжение стабильное 1.08 вольта (реальные показания мультиметра могут врать, т.к. должно быть 1.05 вольта). Сопротивление по этой линии 85 Ом. Судя по схеме на этой линии висит проц. Сегодня его снял, сопротивление линии стало 600 с лишним Ом.
Вывод: ШИМ подошел, процу хана.
И еще один вопрос для опытных мастеров по реболу. Снял чип, в углу нету 2 пятака. На чипе шарики олова остались целыми, самих пятаков тоже не обнаружилось, да и не похоже что они там вообще были. Кто что скажет по этому поводу?
Безымянный2.png [ 730.46 КБ | Просмотров: 1032 ]
Безымянный3.png [ 825.68 КБ | Просмотров: 1032 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
