Текущее время: 21 авг 2025 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите c Asus X75VB v2.0
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 12:10
Пришел с такими симптомами:
Материнка включается, с кнопки, горят 3 светодиода, и тишина, инициализации нет.
Первым делом прошил биос, не помогло, замеры напряжений показали, что не поднимаются напряжения питания процессора и встроенного видеоядра, дежурки присутствуют, так же есть питание хаба, памяти и дискретной видяхи. Если вытащить процессор, то напряжение питания ядра поднимается до 0,91В, на родном процессоре ( SR0WY) сопротивление всего 2,5 ома, подумал что мало, подкинул проц. SR0MZ, у него сопротивление 4.5-5 Ом. Но результат тот же, напряжений питания ядра нет, как и нет напряжения питания видео ядра.
После всех манипуляций, еще несколько раз шил биос дампами из разных источников, в том числе и версией X75VD, ситуация не поменялась, так же зашивал биос с чистым МЕ-регионом, на флешке при подаче питания шевеления присутствуют, напряжения питания мульта и флешки в норме.
На LPC шине никаких шевелений, везде высокие уровни, на LPC_CLK генерации нет, PCIE_RST# - 0
На мульте:
EC_RST#(14) = 3,3 постоянно
Что смутило:
SLP_S5#(18) = 3,3 в в дежурке, после запуска 0в
SLP_S3#(21) = 0 в дежурке, после запуска 2.5 в
На данный момент мысли все иссякли, непонятно в какую сторону копать, на ШИМ RT8885A документации нет, на мульт IT8517e тоже, схемы на мать нету. Направьте пожалуйста в нужном направлении, менять мульт или хаб или что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: помогите c Asus X75VB v2.0
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 20:06
a VRON присутствует?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 20:31
Наверное неправильный биос залил. Что то мне подсказывает, что у тебя X55VD. Как узнать какой лить, надо форум почитывать. И даташит на шим выкладывали. Активнее пользуемся поиском, не ждем готовых решений.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 05:08
На стикере, на разъеме памяти X75VC, на матери, X75VB ver 2.0, какой биос лить, все что нашёл на форуме попробовал?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 07:21
Лить именно VC! внимательно посмотрели, точно не VCP?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 07:54
На какой ноге этого мульта (IT8517E) смотреть сигнал VRON?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 08:15
Да, именно VC,
Изображение,
только где его взять, тe что на форуме нашел уже прошивал, скиньте кто-нибудь рабочий дамп с VC
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 09:07
если уже с этим не заведется, то проблема не в биосе
https://drive.google.com/file/d/0B2sa_w ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 10:22
Блин, не помогло :ny_tik:
Напряжения:
Дежурка 5 В - 5,17 В
Дежурка 3 В - 3.35 В
Память - 1.58 В
Дискретная видяха - 0,91 В
Хаб - 1.1 и 1.83 В
Питание видеоядра проца - 0
Питания проца - 0 :ny_tik:
Напряжения на шиме RT8885A с процессором (генерации нет):
2 нога TONSETA - 16,8 в
13 нога ALERT# - 1.1 В
15 нога VRA_RDY - 0 В
20 нога OCSET - 2,16
25 нога SET2 - 0,4 в
26 нога SET1 - 0,4 в
27 нога VCC - 5 вольт
28 нога EN - 3,3В
30 нога IMON - 0,6В
41 нога TONSET - 16,8 в
47 нога PVCC1 - 5 Вольт
52 нога PVCC2 - 5 Вольт
Напряжения на шиме RT8885A без процессора(генерация есть, на выходе 0,91в):
2 нога TONSETA - 1 в
15 нога VRA_RDY - 3 В
25 нога SET2 - 3 в
26 нога SET1 - 3 в
28 нога EN - 3,3В
30 нога IMON - 0,6В
41 нога TONSET - 1 в
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 11:32
на 28 судя по выложженому куску схемы
viewtopic.php?f=31&t=93456
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 11:37
Balk писал(а):
на 28
на 28-й шима , но он как видно присутствует (думается, и на мульте тоже)
как ни странно и в таких случаях мог виноватить мульт ( правда, на компалах)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 11:51
насколько я понимаю, там проц ivy bridge
я бы сначала проверил остальные питания проца
как,например, 1,5VDDQ
проц при аномалии сообщает об этом шиму
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 13:32
1.05V на проц приходит
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 13:49
Нужно ткнуть осцилом в дросель питания проца и запустиь , если пичек пройдет - то надо смотреть полностью обвязку шим .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 08:35
На дросселе никаких шевелений при включении нет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 09:02
Короче, провел еще измерения, выяснил что на 69 ноге мульта сигнал CPU_TRIP# - 0В, это при вставленном процессоре, и при запущенной матери звонится на землю. Так понимаю что это датчик температуры, если вытащить процессор, то на этой ноге 3в, как и должно быть, при этом шим нормально запускается. Так понимаю этот сигнал идет напрямую на проц? Или тамм какая-то обвязка на материнке есть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 10:47
Dutov1978 писал(а):
...выяснил что на 69 ноге мульта сигнал CPU_TRIP# - 0В, это при вставленном процессоре, и при запущенной матери звонится на землю. Так понимаю что это датчик температуры...
Не правильно понимаешь или схема, в которую смотришь не совпадает с реальной... 69 вывод мультиконтроллера - сигнал CORE_PWRGD
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 06:56
Ориентируюсь на эту картинку, ибо другого ничего не нашел:
На IT8517 у меня распиновки нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 16:41
подпись под чипом hpmh-... намекает на то, что это hp-шная штуковина.
у асуса разводка другая, я ориентируюсь на асусовские схемы с it8502.
в идеале надо искать боардвью.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 07:58
Замена мульта ничего не дала :(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 18:37
а точно всплеска питания не появляется? если в ждущем на осцилографе глянуть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:44
Подскажите на X75VB с кого вывода IT8517E идет EN сигнал на RT8885A?
Нет сигнала EN на RT8885A принудительно подаю 3.3в ноут запускается и работает пока не выключишь.
И может подскажите почему EN сигнала может не быть? Или мульт можно смело менять?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 11:46
68 вывод, сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD - мог бы и сам отзвонить...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 12:02
Спасибо!
Звонил сам.Но так и не нашёл куда идет.
Все напряжения есть на нем почему нет сигнала не пойму. Наверно всё-таки менять мульт.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 11:57
Подскажите что еще сидит на ALL_SYSTEM_PWRGD?
Не могу хоть убей вызвонить.
Нашел только:1-UP6126,2-it8517e,3-RT8885,3-две диодные сборки.
Еще разорвал одну перемычку но куда она идет не знаю.
На ней при запуске появляется ноль. А если разорвать то материнка запускается без замечаний.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 12:25
На 10 ногу PU8300 (RT8207M).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 12:34
Спасибо!
Теперь непонятно только что ей не нравиться тогда. Напряжение 1.5v.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 13:16
shmaksimka, ну если ШИМ выдает 1,5 В, то может просто ключ пробит (прозвоните на землю).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 13:24
Исправлю свой бред, ключ же в открытом состоянии. Должен закрыться, когда вых. напряжение в норме.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 13:32
Плюс, по логике должна быть еще подтяжка (проверить), т. к. активный высокий уровень.
