Текущее время: 22 апр 2026 16:00
 Заголовок сообщения: acer 7540G (JV71-TR) нет старта
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 17:05
Ноутбук acer 7540G
Платформа JV71-TR
216-0752001 + 218-0660017 + 216-0728014
Пришел с дефектом нет старта (нет изображения). До этого пару месяцев назад, клиенту сделали реболл 216-0752001.
Мои действия:
Поставил исправный проц, память. Распаял пост-карту, посты 00, CLK горит, RESET сразу гаснет и не мигает. Проверил CR2032, живая. Проверил все напруги, генерацию на кварцах - ок. BIOS по 2,5,6 ногах движуха идет непрерывно, на взгляд до и после нажатия кнопки питания изменений нет. Смущает, что на 6 ноге (CLK) должно быть подобие синусоиды, а там импульсы и проскоки синусоиды...
Зашил официальный биос - полные дрова, залил дамп с рабочего - без изменений. Посмотрел на клокере, ничего подозрительного не увидел, все синусоиды в пределах нормы. На мульте LID_CLOSE# =3,3В, ECRST#=3,3В, AC_IN#=0 (Судя по Q18 все правильно). PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5# поднимаются до 3,3В после нажатия кн.вкл.
Дунул феном на СМ - нет изменений, дунул на ЮМ - все то же. Чтобы исключить проблемы со стороны СМ, снял живой 216-0752001 и впаял на пациента - без изменений.
Возникают несколько вопросов:
1. Как проверить, жив ли ЮМ?
2. Как идет процесс инициализации после поднятия всех напруг?
 Заголовок сообщения: Re: acer 7540G (JV71-TR) нет старта
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 17:26
Потребление голой платы в момент попытки старта какое? СПД с оперативы считывается?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 17:43
Подымается ли RSMRST#, 20, 122 выводы мульта (RSMRST#_KBC, KB_RST#) ?
Проц какой и какое напряжение на нем?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 17:56
Есть подозрение, что до этого не доходит, т.к. посты по нулям и до памяти еще нет никакого дела... Но посмотрю...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 18:00
На 20 и 122 по 3,3В, после нажатия на кн.вкл, на 122й кратковременный провал напряжения.
Проц стоял АММ320, поставил АММ300 и АММ320 до этого проверенные. В момент старта 0,78В и практически мгновенно переходит в 1,1В.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 18:01
Потребление платы примерно 1,5А (цифровый амперметр до 10А на ЛБП)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 18:14
Вроде как пока окей. На проце, если на VDDNB 1.1в., норма. А на VCC_core_SO, оба плеча должно быть 1.20в..
На 6 пине флешки такие импульсы и на этой платформе они не умолкают, вроде так.
6 - pin_.jpg [ 381.57 КБ | Просмотров: 1488 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 18:33
Причем начало периодически становится синусоидой.
20160305_162524.jpg [ 189.99 КБ | Просмотров: 1482 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 18:38
Так сколько на VCC_CORE, там два плеча?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 18:53
Делаю два одновременно, отвлекся...
На обоих плечах 1,18В
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 18:55
Вот мое видение картины:
Все напруги поднялись, мульт разрешил инициализацию... Вопрос кто должен начинать ее? ЮМ? Тогда как проверить его, чтобы убедиться, что он живой? Как идет инициализация?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 20:41
Напряжение нормальное. Редко но бывает, что с таким напряжением может и север тормозить. Он на прогрев не повелся и на внешний изо не дает? Север точно рабочий, может при пайке умер окончательно? Проверь еще на 8 пине U16 3 вольта (SB_PWRGD) и на Q9 (NB_PWRGD) 1.8 вольта.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 21:15
Поэтому и снимал сервер с живой мамки (затянул себе у китайцев новые, не пиленные, но хочется исключить с этой стороны беду, с такими матями у меня постоянно гемор). Сделал все красиво, по опыту, точно 5-6 раз один и тот же чип гонял, пока не продавались...
на 8 пине U16 = 3,3В, Q9 не распаян, и на ноге, где приходит NB_PWRGD = 0. В понедельник пробегусь по этому сигналу... Если я правильно понял, назначение этого полевика было, если есть SB_PWRGD. то по-любому будет NB_PWRGD... Но его убрали.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 16:12
Тему можно закрывать. Поставил новый 216-0752001 и все заработало.
cron
