Текущее время: 28 янв 2026 12:26
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 21:46
Пришел ноутбук с неисправностью "нет изображения". В ноутбуке оказался неисправным северный мост. Выяснилось, что клиент купил этот ноутбук с рук и через две недели после покупки ноут сдох. Судя по состоянию ноутбука, его разбирали раз 10 и грели по крайней мере 1 раз. Так вот, в слоте памяти обнаружился шарик припоя. Я задался вопросом, как он там оказался. Шарик не закорачивает контакты. Север не снимали, он был на бессвинцовом припое (не думаю, что кто-то делает реболл на бессвинце). Думаццо мне, что шарик там оказался не случайно. Возможно, что его туда специально воткнули, чтобы он расплавился и закоротил контакты, если кто-то будет производить замену чипа.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 22:10
SarCleric ИМХО, паранойя. Весна? :)
При замене чипа, до шарика столько тепла не дойдёт, чтобы расплавить. Таких шариков при заводской пайке валом образуется. Один вот и нашёл себе уютное место.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 22:22
Паранойя-непаранойя - это вопрос третий. А рукожопых мастеров хватает.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 22:38
Опять про рукожопых мастеров, блин.
Согласен с зетсевен. :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 22:41
SarCleric прикинуть месторасположение, сопротивление окислов (чтобы раньше не замкнуло) - на это рукожопы не способны. А нормальному даже в голову не придёт. Таких шариков по всей плате можно горсть собрать, бывает возле каждого резюка к флюсу прилипли. Ну оторвался один, что же теперь о людях плохо думать :) При перепайке он реально не расплавился бы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 23:16
SarCleric тема бред,сколько я таких шариков находил на плате и не сосчитать,всегда думал,что когда ложил плату на скатерть плата от туда шариков и набирала. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 00:21
Обычный шарик - маленькой такой :) .
Пусть и расплавился бы при ремонте ( допустим ), пристанет к одному из контактов. :du_ma_et:
Физика однака. :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 02:50
ZZZ7ZZZ писал(а):
SarCleric что же теперь о людях плохо думать
Есть варианты?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 07:57
ReasonX не надо путать неопытность и пакостливость.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 15:37
если сервис дает нормальную гарантию, то не стоит брать в ремонт эту плату к40\к50
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 15:42
а чего с ними не так, меняешь оба чипа и еще года 3-4 отмаслает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 17:08
Статистика показывает - менять оба.
Если клиент на это согласен.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 17:25
Думаю что соревноваться с так называемыми конкурентами нет смысла . Люди ищут где дешевле не задумываясь о качестве . Сколько их было с жалобами о плохом ремонте !
Зато есть фишки на счет поломки техники в не ремонтируемую . Одна из них (от московских мастеров ) засунуть под керамику кусок оплетки и КЗ на всю жизнь .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 19:06
На чипе у кристалла такой же лежит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 19:12
Даешь анализ включения шарика :)
Это ж каким лютым нужно быть, чтобы так холоднокровно расчитать расположение и параметры шара (изучив схему и распиновку слота!). :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 01:09
Бывало что предыдущие мастера специально меняли местами некоторые кондеры с резисторами возле проца в случае отказа клиента от ремонта, а все уже подняли. Если потом ноут возвращался - ремонт за 5 минут.
