Текущее время: 23 мар 2026 07:57
 Заголовок сообщения: Asus U30S автостарт
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 16:12
Приветствую коллеги. Нужна помощь в ремонте. Не хватает, все таки, опыта разобраться самому...
Ноутбук Asus u30s материнка u30sd rev 2.0 Пришел после другого сервиса. По факту имеем автостарт при подключении БП, потребление тока 0.65А, без проца и памяти 0.33А. На кнопку вкл реагирует. Мною был поменян HM65 и прошит биос с чистым МЕ, результата 0.
Замеры на дросселях прилагаю. Если нужны еще какие-то замеры, скажите. И может куда копать дальше подскажите, а то забрался в тупик.
 Заголовок сообщения: Re: Asus U30S автостарт
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:00
Самый банальный вопрос: батарейка чмос достаточно заряжена? Генерация на кварце есть (это который возле хаба)?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:11
Да, батарейка заряжена. Даже новую ставил. К сожалению проверить генерацию нет возможности. Осциллографа нет( Думаю в сторону мульта сейчас (it8572e) но без схемы проверить сигналы даже не знаю как...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:40
Если есть подозрение на мульт, даташит: http://www.datasheetcafe.com/it8572e-datasheet-pdf/
Биос родной от такой-же модели? Замеряй на часовом кварце напряжение если нет возможности осциллом пощупать, при его работе на контактах должно быть около 0.3-0.4v
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 22:05
lisus, если б часовой кварц не генерил, мать кирпичем бы прикидывалась :)
Автостарт на асусах, если снималась CMOS батарейка - это норма...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 11:32
Про автостарт в Асусах известно. Ради интереса утром на материнке K56CM выпаял часовой кварц, ноут стартует но нет инициализации.
Но не в этом суть, ему бы пост карту подкинуть, есть ли по lpc что-то?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 20:10
Биос точно рабочий, с ним заработала другая такая же плата. На кварце напряжение тестер показывает 0.22V, постов нет "--" показывает.
Вот некоторые замеры на мульте:
127 +VSTBY_EC - 3.3V
11 +VCC_EC - 3.3V
84 LID_SV# - 0V
96 CORE_PWEN - 3.3V
93 SB_PWRGD - 0V
21 меня смущает сигнал SLP_S4# - 3.3V это правильно?
112 RSMRST# - 0V
какие еще сигналы нужно померять?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 20:17
...а SB_PWRGD - 0V Вас не смущает?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 00:43
11 +VCC_EC - 3.3V
84 LID_SV# - 0V
96 CORE_PWEN - 3.3V
93 SB_PWRGD - 0V
112 RSMRST# - 0V
84,112 ноги должно 3.3В
Разбирайтесь для начала с LID_SW#, на нем стопор.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 00:45
Если не ошибаюсь, на 21 нормально.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 01:01
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 01:02
viewtopic.php?f=231&t=63623&hilit=kb926&start=0
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:43
Спасибо за дельные и подробные советы. Буду с этим всем разбираться. По результату отпшишусь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 17:28
К сожалению так и не удалось разобраться с платой. Не хватило знаний такой диагностики без схемы. Да и клиент начал давить по срокам уже. Поэтому пришлось отдать ноут так. Для чистоты эксперимента был заменен мульт, но это результата не дало...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 17:43
84 LID_SV# - 0V
Позно увидел эту тему. Должно быть 3 вольта.
