Текущее время: 25 апр 2026 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 11:14
Несмотря на то, что у меня дело оказалось в питании GPU, выложу фото расположения на плате L35, может пригодится кому.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 10:50
спасибо огромное .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 09:42
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
дроссель L35 проверьте
Спасибо огромное! Раз 10 биос перешил и всю плату тестером истыкал
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 02:27
Спасибо!!! на дросселе L35 была микротрещина,ноут через раз выводил изображение на матрицу,весь мозг сломал,пока на эту тему не наткнулся)))))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 18:04
А все так просто. Я сам получил угретый.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 22:07
спасибо тоже совет выручил)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 18:15
Пришел изрядно копаный, L35 отсутствует.
Восстановил, что перекопали, дросель на место - всё работает!
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 16:26
Спасибо!!! L35 оторван
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:46
У меня была плата в кофе нескафе 3 в 1, хотя под l35 тоже была дырка.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 15:23
Винт-32 писал(а):
Привет всем, на плате не было дросселя L35, поставил похожий, теперь включается, появляется логотип и выключается. На кнопку включения больше не реагирует пока питание не передернешь. Что за беда такая???
Как решили? Ситуация один в один. В ступоре. Что делать дальше не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 20:10
С обратной стороны платы стоит ATI 218-0755097. Сняли. Есть не луженные контакты. Сейчас перекатаю.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 17:20
перекатка ничего не дала..
помогите советом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 18:24
создать свою тему, нормально описать проблему, поведение аппарата и какие действия проводились...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 16:26
Отбитый L35, заменил, картинка появилась, спасибо Вершинин Александр (kroz)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 12:19
Принесли такой аппарат после падения: отбит L35.
Так же после другого сервиса есть такая же машина: все упаяно в карамель, злополучный дроссель отсутствовал.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 16:34
спасибо помогло. пропаял одна сторона на сопле держалась. +1
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 21:44
допишу может кому и пригодиться. После старта зависал на заставке ACER и в биосе не сохранялись настройки, не грузился с устройств. Прошивка биоса решила проблему.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 09:45
:ya_hoo_oo: L35 Типовуха с большой буквы!!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 03:31
ДА БЫЛ ТАКОЙ НОУТБУК С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ L35 ПОПРАВИЛ ВСЁ РАБОТАЁТ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТИПОВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 12:25
+1 с L35! Чуть видео уже не заказал)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 15:46
тоже дроссель. Большое спасибо за наводку!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 23:03
Здравствуйте.Подскажите где находится L35 на плате da0zrimb8e0 Rev.E проблема та же,что и на этой платформе
Уже часа два ищу дроссель L35 не могу найти по схеме он есть где стоит не найду.
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 23:09
Долго искать будете.
Тут платформа ZRP обсуждается, а не ZRM. На ней дросель подписан, картинка даже со стрелочкой выложена несколькими сообщениями выше.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 23:51
Платформа ZRI,а не ZRM.Просто симптомы такие,может кто знает поможет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 23:55
Что имеете в виду под "такими" же? То, что нет инициализации? Штудируйте "условия старта". Проюлема, что касается ZRP - это косяк изготовителя, о котором заявлено в service-manual. У Вас 99% проблема иная.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 00:21
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ , тож всю плату перемерял , точно , снесён дроссель ))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 03:04
таже история пол дня просидел. L35 даже не видно было что в отвале. пропаял картинка появилась,клиент доволен.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 07:50
:bra_vo: Спасибо L35... сэкономил кучу время !
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 15:30
вот она сила Гугла :bra_vo: я пропаял-пофиг,заменил,пошло изображение,весь день провозился, биосы шил,страпы uma ...спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 15:35
кстати сопротивление на PL6-2оМА,я уже уверен был,что это проц amd-a8 ,но нет..
