Текущее время: 22 апр 2026 22:48
 Заголовок сообщения: Asus K50af(продолжение)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 20:19
мать k40ab rev. 2.1. Не включался,после прошивки биоса завелся.Поставил материнку в корпус от k40,так как была проблема с корпусом на к50.Собрался установить систему,но процесс висит на booting from..как с диска так и с флешки..не идет дальше..Ладно,подумал я..Есть у меня другой ноут с чипсетом amd,подумал установлю с него на жесткий систему,переставлю обратно и установлю драйвера,но..при загрузке логотипа винды выдает ошибку(на фото)
IMG_3274_1024x768.jpg [ 122.51 КБ | Просмотров: 496 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50af(продолжение)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 01:02
не мучайте трупик.... поменяйте для началу мостики
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 10:37
В озу на этот раз уверены?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 11:50
Озу исправно,подкидывал около 5ти штук,таж фигня
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 13:26
Поставил в него его родной проц athlon и ноут заработал,я и не обратил внимание на то, что заменил его на Phenom II :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
