Текущее время: 18 май 2026 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 19:55
Почетный Мастер
makedonskij писал(а):
28 = Autosize DRAM
ну вот, уже гораздо понятней, что с ним делать :wink:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 08:52
Да-да, я тоже заказал видеочип, поменял, код остался, потом поменял модуль памяти, и всё заработоло. Правда у меня посткод был СС, а тут 28 (определение объёма памяти), прямой указ.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 12:15
Что с ним делать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 19:13
Если DDRAM менял, надо перешить BIOS.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 20:45
Каким способам?
Спосибо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 20:52
На программаторе.А дальше будет видно что делать.
А ты DDR менял?
Хотья бы сделай так: сними DDR, включи комп и подожди немного, потом выключи комп. поставь DDR на место и сново включи комп.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 21:22
DDR менял. Я пробую только мать. Может подключит что то.
Какой програматор нужен?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 21:32
Програматор может стоить несколько сот долларов и для програмирования нужна подготовка и опыт. Если микросхема BIOS припаяна то её надо выпаять. Может в сервис дешевле обойдётся.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 22:13
USER 74 писал
"Вот подобная неисправность и официальное письмо с Асера по устранению оной -
Часто бывает в Aspire One проблема, когда в один прекрасный момент он выключается, и потом не подает признаков жизни, а именно не включается экран, в этом случае вам может помочь прошивка БИОСа.
Инструкция по прошивке:
1) Форматируем Флешку в системе FAT
2) Скачиваем последнюю версию BIOS c официального сайта.
3) Копируем в корень флешки файл FLASHIT.EXE, и переименовываем файл биоса(*.fd) в ZG5IA32.FD (Это важно!)
4) Выключаем ноут, проверяем чтобы батарея и блок питания были подключены
5) Удерживая Fn+Esc, нажмите кнопку питания чтобы включить ноут, отожмите Fn+Esc подождав несколько секунд, лампочка на кнопке питания должна замигать, через некоторое время лампочка перестанет мигать и ноут перезагрузиться.
Только смотрите не перегрузите, его во время прошивки, она может затянуться более чем на 5 минут.
Перепрошили таким способом все ноутбуки данной модели—работают.
Добавлю только, что вести они могут себя так же, как и этом случае - циклическая перезагрузка"
что думает про ето?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 22:54
Точно так же прошивают через FDD или USB FDD если BIOS до них доберётся.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 15:08
Спосибо ВСЕМ.
РЕШЕНО
Прошил BIOS
вот ето:
http://www.wimsbios.com/phpBB2/topic10069.html
acer 5050 crisis disk.zip [183.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 15:10
acer 5050 crisis disk.z01
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 15:12
Не могу качат
Извините
ползуйте link
Христофор
