Текущее время: 02 май 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 16:11
Добрый день.
Dell Inspiron N5010
Платформа Berry DG15.
У сотрудницы в даном ноуте вышла из строя видеокарта 216-0774007. Заказал чип, заменил - всё гуд (страрую провелил нагревом - проблема точно в ней). Погонял, отдал. Через пару дней принесла с проблемой вылетов с синим экраном. Первая мысль была на счёт бракованного видеочипа или кривызны посадки (код BSoD 0x00000119). Перекатал по новой, погонял пару дней, отдал. Через день снова возврат с теми же симптомами. Прошелся осцилографом по питаниям, предварительно нагрузив его просмотром фильма онлайн (при тестировании именно при этом он перезагружался) - всё гуд. Ну решил нагрузить видео по максимуму Фурмарком - пашет хоть бы что и температура выше 71 не поднимается. Также гонял пройц аидой.
Дальшее тестирование выявило, что при скачивании файлов с интернета, или просмотре фильмов он-лайн ноктбук вылетает с синим экраном. Драйвера, винду переустанавливал, пробовал отключать вай-фай и подключался по локалке - те же яйца (соответственно наоборот тоже делал), проц менял (а вдруг), память тестировал, менял, винт тестировал. Биос шился.
Вчера пытался в разобраном виде погонять и попробовать осцилом поймать чего нить, так он работает. Пытался чипсет и видео в разобраном виде прикрыть бумагой, дабы локализировать место, которое перегревалось в корпусе всё равно не выключался.
Так вот вопрос, что такое важное работает при использовании интернета, что не работает в других режимах? Ну и как это важное вываливает систему с ругательством на видео? Или может кто направит в правильном направлении.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 16:45
чип может какашка?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 17:16
smetankin (Сметанкин Владимир) , Такая мысль у меня тоже возникает, но на пробу нет другого (если больше идей не появится, буду старый ставить, но не очкнь хочу лишний раз греть плату). Да и тот факт, что он без проблем проходит "синтетику" отводит от него подозрения. Плюс вылеты чаще идут при активном скачивании с интернета, когда на него нагрузка минимальная.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 20:33
Уж сколько было случаев, когда 3д крутит сколько хочешь, а онлайн-видео запускаешь и вылет.
Чип крупным планом и в качестве покажите.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 20:40
PL5301 установлена?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 21:04
а север разве не кандидат на проверить-заменить?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 23:02
Вот блин! Продавец на замену чипа не идёт. Грит, что только у меня проблемы с ним.
PL5301 установлена?
Нет.
Под рукой нет. Да и пока откинул его от подозрений, ведь PCI-E висит на проце.
Ну и вопрос открыт почему он работает в разобраном виде, ведь температура не влияет на вылеты в синий экран.
S6300832.JPG [ 403.12 КБ | Просмотров: 2132 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 08:17
программные проблемы исключили ?
например: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/3036228
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 10:36
bass, Это интерестно. Но на ноуте стоит Win 7 x64 (забыл указать) с самими актуальными обновлениями (без обновлений тоже пытался). Пробовалась и х32 версия с обновлениями и без.
Но спасибо за ссылку, поищу для 7-ки чего нить подобного.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 20:34
цвет чипа слишком темноват. явный перегрев. новые чипы - далеко не коричневые. продавец такого цвета прислал или при посадке так потемнел?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 17:07
andreys63, да, вроди, не менял (хотя верх у меня на галогенках без светофильтра так что утверждать 100 % не буду). Чип садил на свинец, но 2 раза (первый раз подумал на кривизну своих рук).
Ну и на счёт вылетов в синий экран: с тех пора, как в разобранном виде не смог выловить неисправность (не проявлялась). Так уже с пятницы в собранном виде работает без проблем. А я уже начал готовить старый чип к посадке.
И как тут быть? Я понимаю, что неисправность сама не ушла и её искать нужно, а ноут ни на какие действия не реагирует, ни механистические, ни разные стресс тесты.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 21:23
из практики (при просмотре онлайн видео - синий экран)
1. были тошибы (мало) - - неисправны трубы охлаждения.
2. были асеры (мало) - пока другой 4007 не поставишь
3. и все остальное (много) пока чистый винт не поставишь с чистой виндой.
