Текущее время: 04 май 2026 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 17:16
Без памяти рестарта нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 18:03
С Q60 все в порядке? Со стороны южного моста такие же сигналы?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 10:49
тоже самое
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 12:16
VEGAR писал(а):
RubenS писал(а):
На 202 должен быть clk. Посмотрите на 30 ножке ддр3 ресет поднимается до 1,5В?
на 30 ножке 1,52В без памяти постоянно. С памятью появляется кратковременно и так через каждые 5 сек. примерно. На 202 не понятно. Импульсы есть, но размах около 50mV. Мультиметр постоянку показывает 3,3В
Проверить кз на 3,3В сигнала на 202 ножке. Повнимательней здесь все проверить. Если все нормально, заменить южный мост. На 202 ножке должны быть тактовые импульсы амплитудой от 0 до 3,3В
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 12:32
Уже заменил еще мост. КЗ нет. Поведение платы без изменений
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:42
а Q60 менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 16:07
Поменял сразу
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 02:58
Попробую объяснить, что с моей точки зрения происходит в Вашей плате.
Система стартует включая все необходимые источники и снимает ресет, запуская работу системы. Можно с уверенностью сказать, что необходимые программы загружаются в процессор. Происходит инициализация процессора и южного моста. В дальнейшем должна быть проведена инициализация системы оперативной памяти, для чего процессор через последовательную шину южного моста пытается считать необходимую информацию из ПЗУ, расположенной на каждой планке памяти. Далее в соответствии с этой информацией инициализируется контроллер памяти, который в Вашем случае находится в процессоре. После инициализации контроллера памяти должен быть снят ресет с DDR3. После производится тест памяти и если он удачный система переходит к инициализации других систем, иначе производится рестарт всей системы.
Здесь я вижу две проблемы:
1) неправильное считывание ПЗУ планки памяти и как следствие ошибка теста,
2) ресет на DDR3 изначально должен находится в 0, и только после вычитывания пзу по 200 и 202 ножкам должен сниматься. Если он изначально, как только включился стабилизатор 1,5В, находится в высоком состоянии 1,5В, то это не правильно и проблема ведет к процессору. Возможен обрыв проводников под сокетом.
нужно добиться правильного функционирования последовательной шины и ресета на DDR3.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 17:39
Не было +1.5V_CPU_VDDQ, было 0,4В. U3 менял, напряжение не поднялось. Не было B+, бросил перемычку на R56 от UV4, ноут начал запускаться!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
cron
