Текущее время: 30 мар 2026 20:22
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 09:06
Вообщем проблема такая есть два ноутбука, сижу с ними уже продолжительное время:
1. Lenovo G580 началось все с того что перестал включатся, потом прошил биос, заработал, ставится система и драйвера, но стабильно выключается через пол часа нагрузки, система охлаждения естественно приведена в порядок, биос тоже прошивал несколькими подходящими прошивками, ситуация не меняется, при проверке аидой температура около 65 градусов соответственно не перегрев.
2. Emashines e732zg проблема та же, принесли с тем что выключается, охлаждение приведено в порядок, биос не шил т.к. вроде надобности нету, единственное север подозрительно горечеват
Куда копать особенно по леново уже мысли кончились может есть у кого какие мысли поделитесь пожалста
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 10:38
Копните тут, для начала - viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 10:42
Emashines daozrcmb6co rev c
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 10:43
Lenovo LG4858L UMA MB
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 10:48
На емашине два винбонда, я вот думаю есть ли смысл пробовать их шить если на вид идет ненормальный нагрев севера?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 10:51
Отключается только под нагрузкой? фильтрующие кондеры цп поменяйте на всякий случай, был похожий дефект, заодно чистоту напряжений осциллографом по основным питаниям под нагрузкой посмотреть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 11:02
Нет леново вырубается в любом состоянии через пол часа, причем не важно где в биосе в лайф сд, в системе, а вот емашина вроде без нагрузки дольше работает
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 11:03
Вот есть все почти кроме осциллографа и инфрокрасной станции ими ещё не успел обзавестись(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 11:12
В леново, МЕ регион может виноват ( почитайте на форуме ).
Проц не тот.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 11:23
Читал об этой проблеме но проц по словам владельца не менялся ни когда
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 11:26
Я вот щас на официалке скачал обнову для биоса, появилась мысль что версия которую зашил через программер возможно не поддерживает проц, ну либо работает криво с ним, обновил из под винды, щас вот тестирую по результатам напишу) Просто прлату на этом Леново ну всю уже прошарил, ни каких нету вроде даже намеков отклонения от норм)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 11:28
На емашине может попробую винбонды прошить, но чет у меня прям дикое подозрение на север
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 12:15
Не по поводу леново надежды оказались тщетны все та же проблема(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
