Текущее время: 15 мар 2026 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus G75VW rev2.1
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 18:17
принесли диагнозам не включается и в другом сервисе сказали что надо заменит разём адаптера.
разобрал нашёл сгоревши диод заменил, но тоже самое как и ожидалось,
измерил напряжения входе, там 5030AL мосфет вставлен , в дреине ест 19в а на соурс 0.8в имеет, решил заменит, быстрее всё нашёлся 4935N, заменил но тоже самое, если перекинут 19в ноут стартует и изображена выводится. не хочу так оставит помогите разобраться.
диод бил ''B43 (N)'' не нашёл точна такой и поставил B4X (R), если это в обще имеет значения?
 Заголовок сообщения: Re: asus G75VW rev2.1
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 20:12
для чего этот диод там не понятно. другой конец диода идёт слоях, сопротивления к земли как и между щупами 0.3 .
может в слоях что-то сгорел? подключил питания между земли и того конца но ничего не греется..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 20:58
Диод, наверное, защитный, если звонится на на разъем от зарядки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 21:09
чего он защищает? вид после сгорания не звонится, без всяких сопротивленья. да он ничего не защитит, проста додит знать что там бил переполюсовка.
так и сказал владелец что когда испортилось адаптер, он включил универсальным. тогда и случилось переполюсовка.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 21:36
Че не знаешь че он защищает? Вот от этой переплюсовки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 22:04
да понятно но, он должен замкнутся а не проста сгореть и уйти. говорю же не какой сопротивления нету того сгоревшего.
оставим этот диод в покои, schematic не могу наитии, как мне справится или оставит так кабель и собрат? :(
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 22:32
Ну, если поставил диод, то собирай. Если опять перепутают полярность, через него пойдет большой ток и зарядка уйдет в режим короткого замыкания. Спасет остальное.
Так у тебя перемычка то не убрана. Убирай и проверяй питание на чарджер, идет как обычно от разьема зарядки через сдвоеный диод (2 пин, а на 1 пин идет с АКБ, а с 3 пина на 10 омный резистор) и на 20 пин чарджера.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 13:57
bq735
acn -- 0.8v
acp -- 0.8v
cmsrc --0.8v
acdr --0.8v
acok -- 3v
acdet -- 2.5v
batdr -- 1v
srn -- 1v
srp --1v
regn -- 6v
btst -- 5.9v
hidr --1v
phase -- 1v
vcc -- 19v
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 12:29
ILIM не поднимается, никаких микровольт.
толкните меня где чего искать :(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:12
вот похожая на Ваш ноутбук схема входных цепей
Screenshot_11.jpg [ 303.71 КБ | Просмотров: 3145 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:40
входном мосфете где я перемычку сделал на Gate имеется тоже 0.8V потому и он не открывается, откуда берётся этот сигнал?.
там же должна бит 5V
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:46
во +VAD имеется потому что bq735 19v получает, похоже этот 5v должен появится от PQ9 но не нахожу такою маркировку здесь
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:58
На гейте там должно быть не 5в, а 25в!!! Формируются они за счёт сложения коэффициента внутреннего регулятора (6в) и потенциала приходящего на CMSRC. Кстате BQ735, фактически тоже самое что BQ725 и проще по его даташиту смотреть на сколько я помню. Так вот входные ключики открывают на мгновение за счёт импульса с заряженных кондёров привязаныех к стоку и гейту, а потом подхватывается чарджером и выдаётся 25в с ACDRV. Так что я бы поменял для начала кондёрчики, кстате вы уверены что входные ключи нормальные, а то я бы заменил бы ещё раз оба на всяк. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 14:00
Да и кстати даташит то и на BQ735 тоже есть в доступе.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 14:02
Ещё смотрите 2 резистора по 4Кома с ACDRV и CMSRC, тоже частенько подгорают они.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 14:40
оба резисторы в норме.
подскажешь какие кoндиори там поставит )) ?
спасибо за внимания
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 14:42
Tech-nik писал(а):
заменил дважды 4935N, много их у меня
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 14:55
2200pF и 0.1µF 50в, а уж где они вызванивайте плата то у вас и примеряйтесь по даташиту.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 15:05
ты об этих двух кондёрах говоришь да?
шас поищу и заменю
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 15:24
А что там за первый транзистор, вы его меняли?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 15:38
http://www.chipset-ic.com/datasheet/5030AL.pdf
да менял, установил 4935N но всё так и не стартанул патом вернул обратно этот 5030AL
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 16:17
снял я их, измерил оказывается один 0.6nf другой 106nf.
там правда надо бит 0.1µF и 2200pf?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 17:25
На картинке перепутаны номиналы, 0.1 это большой, 2200 меньший и сейчас он 600.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 21:27
спасибо, завтра поищу 2.2nf
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 12:45
установил 2.2nf, всё так и не запускается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 12:49
BQ735 тоже заменил вставил BQ25a но тоже самое
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 22:16
any ideas? :(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 22:20
интересно могла этот 4935N не подойти? может стоит выписать 5030?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 22:32
Ты очень не внимательный, теперь опять нам врешь, что стоит 4935. Чему верить и как тут помочь?
Может еще что то напутал?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 23:04
не ничего не вру и очень внимательно отношусь, шас этот 5030AL стоит там, я а том может этот 4935 не подошёл когда заменил и может стоит поискать другой или выписать этот 5030AL? (конечно как и сказал проста вставил там этот 4935N для проверки патом вернул 5030AL назад как и бил)
