Текущее время: 22 апр 2026 21:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4935 не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 16:57
Здравствуйте! Есть Acer Aspire 4935 (KAL 90 LA-4491P) не хочет работать от батареи. С батареей нет инициализации. С блоком питания работает без проблем, батарею заряжает. С вставленной батареей и включенным блоком питания, в процессе загрузки, если отключить блок питания сразу (может секунд через 20) ноутбук отключается. Напряжения 1.8, 3.3, 5В есть. Батарея менялась, но все тоже самое. Подскажите пожалуйста как быть, кто сталкивался с аналогичной проблемой.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 19:49
Здесь нужно расставить запятые, чтобы стало понятней, отключается сразу блок питания, или сразу (секунд через 20 ) отключается ноутбук.
При питании от батареи сигнал /batdrv должен опуститься до логического нуля, иначе плата будет питаться только через паразитный диод транзистора PQ12. Встань щупом вольтметра на перемычку PJ11 и посмотри, что на ней все это время делается после отключения сетевого адаптера. Также желательно посмотреть, как определяется батарея в диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 21:13
При отключении блока питания может сразу отключиться, а может и через некоторое время.
На PJ11 с батареей где-то 12В, с блоком питания где-то 19В.
В диспетчере устройств батарея - Батарея с ACPI- совместимым управлением Microsoft
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 12:41
выяснилось что с батареей не приходит напряжение на матрицу, например отсутствует +LCDVDD. Где формируется данное напряжение?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 15:54
Чет ты нас запутал. Сначала написал, что нет инициализации, а теперь - нет только питания матрицы. Моник подключи тогда.
+LCDVDD формируется из +3VS путем открытия Q110. Открывает его в итоге сигнал gmch_envdd с севера или envdd c дискретной видеокарты, когда она (в дальнейшем) включается. +3VS поднимается? И что все-таки на /BATDRV для начала?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 17:00
да действительно запутал :smu:sche_nie: ... сейчас ситуация такова, что с блоком питания изображение есть, а с батареей нет даже на внешний монитор.
на batdrv нуля нет.
+3vs есть.
Q110 с батареей не открывается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 17:56
Хрен его знает, почему не опускается /batdrv и связано ли это с отсутствием питания на матрицу, а только если транзистор PQ12 не открывается, это ведет к высокому выделению тепла, возможно, из-за этого транзистор рвется и ноутбук выключается. Ты же в динамике никаких измерений не даешь. Если заряд АКБ идет, значит, чарджер видит коммутацию адаптера. По-идее, для теста можно закоротить этот транзистор, но только адаптер не подключай при этом.
Что касается отсутствия +LCDVDD, то для начала проще всего перешить ноут, а там виднее будет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 17:58
Можно махнуть чарджер на новый.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 11:56
Всем спасибо!
Решено заменой конденсатора Nec/Tokin 0E907
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
