Текущее время: 14 авг 2025 11:06
 Заголовок сообщения: samsung np350v5c, проблемы с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 10:00
Приветствую. Samsung NP350V5C, платформа LA8862P rev: 1.0. Установлены win7 и win8 одновременно (предустановленна была 8), клавиатура работает только в BIOS. При загрузке любой ос (win 7 и 8 в безопасном и обычном режиме и с другого HDD, DOS, с лайф диска), ноут теряет клаву, диспетчер её не видит. Клавиатуру использовал заведомо исправную. USB клавиатура работает всегда. BIOS сбрасывал, обновил через ОС. Мульт KB9012QF, шить пока не чем. В чём ещё может быть причина, кроме мульта?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 10:23
Watch on youtube.com
посмотрите по ссылке видео может поможет вам при диагностике.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 10:37
тачпад отключите. бывает из-за него клава глючит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:47
sweger матрицу не меняли?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 12:20
Leo матрицу подкидывал новую, пробовал на внешку, без матрицы, всё то же. Объясните пожалуйста, как клавиатура связана с матрицей.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:07
sweger у этих Самсунгов раскладка клавиатуры выбирается в зависимости от содержимомго edid матрицы, потому что одна и та же модель бука собирается с разными диагоналями матриц.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:47
Всем спасибо за помощь. Клавиатура заработала после полной сборки ноутбука. Видимо с отключенным тачпадом (тестировал не собирая) ОС отказывается использовать драйвер.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:49
а может в разъеме мусор или окислы были и перетыкаение несколько раз его очистило... ни разу не видел что б без тача клава глючила. с дохлым тачем - видел. хотя могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 15:04
vitaliy_mad Клавиатура работала в BIOS, но при загрузке системы отключалась.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 12:51
Да да у меня тоже такая же проблема была. Ноутбук Samsung NP355V5C. С подключением тачпада клава заработала. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 21:38
У многих производителей одна и та же мать стоит на разных моделях с разными матрицами
Однако такая хрень только у Гнуси
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 17:36
Спасибо!А то уж мульт хотел перепаивать :-) ,с подключенным тачем ожила родимая
СообщениеДобавлено: 18 май 2021 01:37
Доброго времени суток, столкнулся с аналогичной проблемой, ноут samsung np350e5c, собран, но клавиатура работает только в биосе, не сколько раз проверял, тач и клава подключены, но в винде не работают.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021 09:40
а тач то в винде работает ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 май 2021 12:03
Нет, он подключен
СообщениеДобавлено: 18 май 2021 13:03
ну вот с этого и начните - тач подключен , а не работает
почему ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021 13:32
почему ?
Вашу мысль понял....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022 20:40
Аналогичная ситуация. В биосе работает клава в винде нет. Тач тоже не работает, куда копать ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022 00:00
Чинить тач,а там и клава заработает, неужели выше не понятно написано? А вот чего тач не работает, нужно разбираться, проверьте в первую очередь шлейф и питание
