Текущее время: 15 май 2026 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: scala3-15/17crv
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 11:23
День добрый!!! Принесли ноут Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2). Выключался после загрузки винды 7. При следующем включении да же винда не успевала загрузится. В Биос зайти так и не смог, решил сбросить батарейкой. Разобрал, и о чудо, в области тача следы залития. Все почисти проверил и пропаял. Вытащил батарейку. Теперь он включается доходит до выбора загрузки, и через 10 сек вырубается полностью. Даже индикатор заряда не загорается. На флешь приходит 1В.,на кнопку вкл. 3,3В., по всей плате только 1В. После ожидания 30 минут. Втыкаю батарею и зарядку, только в такой последовательности появляются все напряжения, на флешь приходит 3,3В . Много статей перелопатил, но похожих случаев не нашел. Во всех случаях они полностью не включались, а тут первый старт есть. Направьте в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: scala3-15/17crv
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 11:24
Забыл сказать, гнездо зарядки выломано было. Но с таким гнездом говорят, работало.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 15:25
я ничего не понял, на какую флешь? spi биосную? там на 8 пине должно быть питание 3,3в всегда! изредка, если флешь низковольтная, то 1,8в. тогда как при этом у вас работает ноутбук?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 16:49
У меня был такой ноут после залития ( обосцали :-) ) поменял сгнившие элементы, включил - заработал, а потом раз и вырубился. Включаю по новой включился сек на 10 и вырубился. После этого перестал вообще включаться ( точнее как, включался, но питание на проц не было.) просидел с ним целый вечер, после того как ничего не нашел, решил померять батерейку - напряжение было 2,6. поставил новую и всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 17:34
spi биосную, на 8 пине 3,3В до первого включения потом 10 сек работы и все. После этого на 8 пине 1В.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 17:36
Он что без батарейки на флешь не заводится???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 17:40
Выяснились новые обстоятельства, при поломке гнезда питания его замкнули "оно заискрилось".
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 01:52
Подскажите маркировку ключа №2 (который находится ближе к АКБ). И чем его можно заменить? Он звонится на коротко.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 14:52
а что на нем написано? обычно- P-канал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 16:45
Сделай фотку . Я посмотрю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 20:16
Все затерто
Комментарий к файлу: Все затерто
Scala3..JPG [ 84.83 КБ | Просмотров: 2002 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 20:31
а в схему посмотреть не?
Q503 AON7410
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 23:35
у меня на плате 7403 правда дорожки разведены не много по разному, но в этой цепи
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 09:39
Я поставил 7408. Результата нет, зарядка не идет. Старт происходит когда подкинута АКБ и зарядка, На АКБ напряжение падает до 9,7В и мать выключается. При этом на АКБ напряжение 1В, пока АКБ не полежит минут 30. В режиме прозвонки ключи открываю и закрываю, а при подаче питания на плату они всегда получаются закрыты.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 09:45
Блин они совсем разные. А какой у Вас первый стоит?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 12:30
А фотку можно этого участка???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 19:49
bitlers
у тебя 7403 и чаржер ISL6255? плата скорее всего на scala, а Petronas-D-15
princco
у тебя, по фотке, первый ключ NTTFS4928N, зачит и второй какой-же...
чаржер BQ24735?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 21:03
princco
чаржер BQ24735?[/quote]
У меня BQ735.
princco
7408 что я поставил, должен был тоже подойти.
скажите на выходе с "С524" должно быть напряжение которое подается с БП и с него открывается первый ключ? Правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 21:13
Если ссылать на схемы этой модели, то там вообще другие номиналы стоят. Схему тут брал viewtopic.php?f=232&t=111559&p=663489&hilit=scala3+15%2F17crv+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p663489
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 07:44
у С524 - с одной стороны будет напряжение с БП, а с другой стороны ACDRV ~28V для того, что бы открыть N-канал
но если вы говорите, что после единичного старта, у вас 1V по плате расходится, то нужно проверить "правильность" работы шим чержера и шим дежурки, либо где-то что-то садит напряжение, либо наоборот завышено...
пробегись по дросселям после удачного старта и выключения, на выключенной плате померь сопротивление
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 09:41
Первый старт проходит до того момента пока на АКБ напряжение не упадет до 9,8В, это получается разряженная АКБ и 1В растет с нее, а уходит в защиту. Через минут 30 на АКБ снова 10,21В и можно опять так же включить. От БП без АКБ нет дежурок и соответственно и старта. Я не понял откуда берется ACDRV для открытия N- канала, у меня там 0В.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 14:47
проверьте ключ подключающий батарейку в систему, возможно пробит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 15:47
Проверял, он рабочий.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 15:52
Как раз токи от АКБ стар есть
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 17:29
На ACDET (6 ножка U508) Что?
На ACOK (5 ножка U508) Что?
Q5 живой?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 23:45
Огромная просьба, ребят обратите внимание на мою темку и подскажите по номиналам :)
viewtopic.php?f=232&t=125572
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 01:56
Q5 живой?
на ACDET - 2,98 V, при выполнении замеров загорался светодиод сети(зарядки) и один раз плата ожила и завелась.
на ACOK - 0 V.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 02:26
если раз 10 потыкать щупом во время замера напряжения в ножку U508 ACDET то плата заводится от БП, пока не отключишь БП. Потом все сначала. :( :(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 08:50
замените
1. оба мосфета (на картинке который обведен и который выше).
можно поставить аналоги, обязательно N-канал.
2. BQ735 (она же BQ24735)
после замены должен появится ACOK и соответственно стабильный старт.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 09:06
после замеров ACDET появились дежурки и старт от БП. А АКБ теперь не заряжается и на нем 0,8 V, если вытащить и замерить то на нем 2,1 V. И на АКБ ключи не открываются.
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
