Текущее время: 13 июн 2026 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 21:44
диагностика блока питания ноутбука
следующая задача :
есть некоторое количество блоков питания (зарядок-адаптеров) ноутбуков
в основном модели на 19 вольт или около того
мощность большинства 60 и 90 Вт, но есть и менее мощные от нетбуков
как быстро и по каким критериям можно разделить хорошие и реальный хлам ?
я имею в виду алгоритм работы этого устройства
сразу говорю - время на тестирование отдельного блока небольшое - десятки секунд
предлагайте варианты
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 21:58
ИМХО, достаточно проверить напряжение и провода. За всю жизнь видел только один БП, что не держал номинальную нагрузку.
А если по взрослому, то: Набор резисторов или ламп. Половинная нагрузка, проверка напряжения на ней, потряс проводами на предмет обрывов, постукал блоком на предмет холодных паек. Если времени много - можно на 90% нагрузки прогнать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 22:00
у нас процент тех, кто под нагрузкой начинает проседать - большой
видимо климат жарче
в основном емкости подсевшие такое дают, но тема не про ремонт блоков, а диагностику
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 23:15
мерять что, годен/негоден ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 23:18
Эксперт по матрицам
Можно использовать RFNT4 - там есть такая функция :-)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 23:49
Если без "нана"-технологий, то с разбора снимаем пачку разъёмов, где нужно резисторы прикручиваем, делаем чудо-колбасу и хвост асусовый прилепливаем. Амперовольтомерялку лепим и готово :)
Подключаем к буку с акб и зырим... Можно и поинтереснее заморочиться, но надо ли?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 23:59
если мерять шнурок, просадку ,то красиво бы сделать коробочку с регулируемой активной нагрузкой с идикацией тока и напряжометром, и кучей дырочек для разных штеккеров.
Знай себе, сиди и мни шнурки и на циферки зырь...
но как мне кажется разьемов на все случаи не напасешься, то останется....
лампочка и вольтметр.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 00:02
если ты собрался в китае срочно скупить - то без вскрытия никак.
ну или на крайняк мини ослик и набор нагрузок.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 00:04
У меня: вот такая штуковина, спираль из миллиметрового нихрома, несколько разъёмов с "трупов"... путём подтыкания в разные места спирали меняешь ток... всё очень информативно и просто
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 00:23
у меня тоже, но хочу сложнее и умнее
Screenshot_17.jpg [ 128.07 КБ | Просмотров: 7646 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 00:26
Поддерживаю, ослик и нагрузить по вате.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 00:43
сложнее некуда: http://www.prist.ru/info/articles/akip-133x.htm
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 02:12
магазин сопротивлений 2ом 4 ом 8 ом 10ом 16 ом
при выключении смотрим сколько держит сетевой кондер .
динамик через кондёр слушаем помехи на выходе .
зы теликах раньше лет 25 проверял наушники тон2 :-)
ну или осцил без него ни как.
особенно когда бп дает на неск сек напрягу выше номинала вольтметр может и не увидеть .
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 02:30
ВО,самое то: http://ru.aliexpress.com/item/Constant- ... 9c13757496
и умное, и сложное, и делает то, что заявлено-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 02:33
это уже ближе к делу
причесать и мозг добавить еще нужно
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 23:42
У этой нагрузки скорее всего заложено ограничение мощности 60Вт. Поэтому придется ограничиться блоками питания до 3А или обманывать мозги изменением резисторов. В последнем случае показания индикатора нужно будет умножать в уме.
Есть похожая нагрузка в корпусе. http://world.taobao.com/item/4371316643 ... 8.7.Umb9qG
Здесь есть описание и тестирование http://mysku.ru/blog/china-stores/37393.html
Если тестировать блоки питания до 150Вт лучше взять такую http://world.taobao.com/item/5229544476 ... 8.3.Umb9qG
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 00:31
если хочется получить нечто не потратив денег, занять долгие зимние вечера,то вот эта штука в самый раз:
http://el-shema.ru/publ/pitanie/dinamic ... /5-1-0-362
грамотная весчь, можно присовокупить к ней какой-нить китайский радиоконструктор DSO, чтоб ваще наглядно было с графиками типо..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 00:33
...забыл сказать, схемку можно "подкрутить" немного, чтоб выйти на заданные параметры....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 19:29
http://www.kondratev-v.ru/izmereniya/ek ... aciej.html
вот красивенькая схемка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 19:34
Hi-end: http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/26/
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 21:52
http://mysku.ru/blog/aliexpress/33092.html
http://www.aliexpress.com/snapshot/6335 ... 9815409583
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 14:11
Автомобильная лампа на 2 спирали по12 вольт последовательно в нагрузку.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 14:47
при таком решении
во первых - получаем резкий бросок тока при включении. Нужно добавлять NTC в разрыв цепи
во вторых - нужно обеспечить охлаждение
P.S. такая штука у меня давно используется, в том числе для проверки аккумов от УПСов
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 19:24
ntc- русскаго аналога не нашлось?
может позистор лучше? -)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 12:00
при таком решении
Лучший стресс тест входной емкости, будь то она в цепи APFC, или просто в выпрямителе. Хуже блоку питания не будет.
Обеспечить охлаждение чего? Автомобильная лампа 7w . по техническому заданию я так понял секунд 20 на блок питания.
Тут уже можно отобрать: Работает, пытается, совсем мертвый.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 14:08
при броске тока получаем срабатывание защиты на исправном блоке
если нагрузка близка к номинальной
проверено :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 16:35
Взял померил. Источник 19вольт, лампа- 7w (2 спирали соединил последовательно), ток 0.7 ампер. Вся прелесть в том, что по яркости за 5 секунд можно определить, работает нормально, или с пульсациями. Быстрее способа нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 14:19
вот еще помощнее но видимо еще большей адаптации потребует
http://www.ebay.com/itm/151984704476?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 14:41
подобное собираю. глюкавит пока
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 16:24
берем бп работающий от 10v до 30v мощностью ват 200 и плавной регулировкой напряжения .
нагружаем им испытуемые бп.
в зависимости от нагрузки на бп получаем и нагрузку на 19v
регулировкой напряжения на нагрузке регулируем ток на 19V
думаю не всем понятно будет . :)
бп ноута первичный блок питания .
подключаемый бп вторичный блок питания .
регулировкой напряжения в нагрузке вторичного блока питания получаем нагрузку первичного бп .
Зарегистрированные пользователи: Gordyy
