Текущее время: 24 апр 2026 17:14
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 00:24
Здравствуйте!! Проблема похожая как и здесь viewtopic.php?f=42&t=34324&hilit=%2AQCLA
Там отдали без ремонта
Нет питания на +GFX_CORE
Bios UH3 UH4 и мультиконтроллер шились версиями P0xABE!
Процессор и память менялись на заваедомо исправные
Все остальные питания внорме
На шимке процессра NCP6132B сигнал PWMA на драйвер 2V тоесть самого PWM нет Шимка менялась на новую безрезультатно!
Все частоты на UCL1 присутствуют Батарейка заменена на новую!!!
Видеочип 216-0833000
PCH BD82HM76
Почему может негенерироваться PWMA
Post небежит на линии LPC тишина
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 00:27
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=34324&hilit=%2AQCLA Похожая проблема
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 14:14
Вчерась такой был la-8861p,без gfx_core,замена ncp5911 проблему решила.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:02
может и 5911 ШИМ срывать, еще ее бы подкинуть, да, и еще: это питание видеоядра в проце или самого 216-0833000?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 16:41
Видеоядро процессора
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 17:42
Заменил 5911Нечего непоменялось! вот только после перепроверки UCl1 все частоты в норме но только кудато подевался PCH_RTCX1_R на 9й ноге 32Khz Вчера точно был! Соответсвенно на площадке YH1 тоже тишина! Все нулевки и 10 омники целые
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 18:26
Пардон сигнал есть 32Khz Нето было на осоцилографе
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 18:59
а должно ли оно быть, это питание, учитывая, что графика дискретная?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 19:22
Ерунду не говори,должно конечно.
Т.С. попробуй еще с биосом поиграть,уж больно привередлива эта мадам к ним.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 19:30
Биосы ставил версий P0xABE, тоесть такойже как и оригинальный биос! Попробую другую версию
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 20:03
Посты карточкой смотрел?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 15:07
Donald На шине LPC обмена данными нету есть только тактовый сигнал и ресет снят
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 12:12
Заменил хаб (ждал с китая) и плата заработала так что тему можно закрыть всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
