Текущее время: 04 май 2026 19:52
 Заголовок сообщения: Compal LA-5911P нет инита
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 14:40
Пришел ноут с такой матерью нет изо. Все напруги в норме, север поменял, видик снял переделал на UMA как здесь viewtopic.php?f=369&t=106785, биос перешил, на LPC шевеления есть при старте потом затишает. Смущает что север хоть и с радиатором, но ощутимо греется. Толкните куда копать, потому что что-то заклинило :(
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-5911P нет инита
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 14:43
карточки то нет? там карта для компалов нужна, можно самому напаять по-быстрому. да и севера бракованные бываю часто, где брали?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 14:53
Если шевеление на LPC есть, то и посткод не мешало было озвучить и перед заменой севера всё же убедиться, что неисправность в нём.
Прижать плату в районе мульта и попробовать включить (встречается она с таким дефектом иногда).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 14:58
Север брал где и о обычно детали беру. Брал сразу два один ушел к клиенту без проблем. Пост карта есть, но не погу найти куда ее на плате безболезненно можно при паять прямо к мульту нет места, нашел пару точек LAD и все.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:03
это компал, там свой интерфейс, а-ля "квадратная шина", 4 контакта +, дата, клок, -
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:05
При отсутствии компаловской постки можно и к лпс припаяться, без разницы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:12
можно то можно, решать ТСу
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 22:12
флешку Mx НУЖНО сменить на winbond
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 03:17
Попробую. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
