Текущее время: 25 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Отключить drivelock на hp probook 4540s
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:03
Добрый день. Ситуация такова, что я когда-то установил мастер-пароль через HP Drivelock, каждый раз при включении вводил юзер-пароль и не задумывался, потом потребовалось снять шифрование и я понял, что забыл мастер-пароль. Снять блок только с юзер-паролем drivelock в биосе не даёт, через hdparm тоже не удаётся, т.к. все команды, хоть для снятия блока, хоть для secure erase, хотят чистый юзер-пароль, а drivelock этот самый пароль хеширует перед установкой на накопитель. Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Отключить drivelock на hp probook 4540s
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 14:14
с другим HDD, тоже самое?
если да? то шить BIOS/
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 14:25
Нет, с другим HDD всё работает как обычно. Если что, в ноуте стоит SSD Kingston KC300, но думаю что это в данном случае неважно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 15:34
введи пароль : hewlpack
если не поможет то hdd запороленый.
http://www.ihdd.ru/mhdd-documentation-ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 15:47
Это и так понятно, что он запароленный.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 15:52
по ссылке перейдите и прочитайте!
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 16:20
Я читал и даже ради интереса проделал то, что там написано. Unlock с паролем hewlpack и тем, который я знаю не сработал, в master и user-режимах. Меня интересует, возможно ли выяснить, каким образом hp drivelock хеширует пароль.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 10:11
Даже зная алгоритм шифрования вам это ничего не даст так как вы не знаете ни исходного пароля, ни то что хранится в шифрованном виде внутри ндд :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 23:12
Исходный я как раз знаю, внимательнее читайте первое сообщение. По спецификации разблокировать накопитель можно и мастер и юзер паролем, но НР пошли своим путём и сделали отключение блокировки в биосе только через мастер-пароль. Юзер-пароль я знаю, но он хешируется биосом. Хешируется по какому именно алгоритму - вопрос. Если выяснить алгоритм, я выясню какой пароль ушёл в накопитель и смогу его разблокировать вручную через hdparm.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 07:29
Еще раз повторюсь...тут используется криптоалгоритм и в винте хранится его хеш...к примеру вы поставили пароль 1, но в винт записалось к примеру 8 символов и как знание алгоритма вам поможет вычислить из хеш кода обратно 1...алгоритм то ведь не реверсивный :)
У вас есть РС3000 или может у ваших друзей?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 21:46
Мне не нужно вычислять 1, мне нужно вычислить те 8 символов :) РС3000, к сожалению, нету.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 23:37
ничего не получится вычислить-;)
Ну если только брут писать...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 13:09
а если данные на ХДД не нужны, как убрать drivelock?
