Текущее время: 02 май 2026 19:40
 Заголовок сообщения: залил сокет флюсом
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 14:37
Коллеги,при смене чипа флюс попал на несколько отверстий. Плата не запустилась. У меня было мнение,что конструкция замка имеет в себе что-то типа ножей. Вскрыв в донорской плате верхнюю часть и осмотрев конструктив контактов,понял,что попал. Решал ли кто-нибудь подобные задачи? Не представляю,как вычистить контакты...
 Заголовок сообщения: Re: залил сокет флюсом
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 15:13
Я снимал верхний пластик и растворителем мыл, выдувал, снова мы, снова выдувал. Долго, нудно, но работает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 17:56
обычным флюкс-оффом вымывается спокойно с нескольких раз даже когда весь сокет; тут может вообще даже зря на это думаете
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 18:17
Может быть и зря. Но когда увидел конструкцию лепестков внутри сокета ....пичальбеда. Попробую флюкс-оффом,щетинками кисти,разогреть плату и на горячую посадить проц,там видно будет. Давно был однажды такой же случай и я думал что конструкция сокета в виде ножей зажимает ножки процессора. Плату тогда не поднял,а вот сейчас увидев как они устроено,уверен ,что дело было именно в этом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 23:59
Мыл...мыл...без результата.Сейчас заменил чип на старый,плата пошла.
После переезда в новый сервис уже пятый за месяц случай что чип не садится.Всё думал случайности,раньше это бывало крайне редко,снятые чипы пока ложу в отдельную коробочку.Есть над чем подумать...Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 00:17
флюс хорошый? а я когда снимаю старый припой с платы, то использую низкотемпературный припой, им разбавляю безсвинцовый, тогда ети остатки низкотемпературного припоя очень помогает хорошо посадить новый чип, так как начинает плавится вообще только от подогрева, весь процесс самоцентровки и притягивании начинается раньше.
Ещё люблю аккуратно пошатать чип на самом конце процесса, бывает хорошо видно все ли шарики нормально расплавились и чип уже в полности "плывёт"
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 00:40
пальцем в небо - напряжение в сети?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:15
Низкотемпературным пользуюсь крайне редко. А пошатать давно взял за правило. Оч хорошо всё чувствуется когда чип сел.
Напряжение ниже чем на прежнем месте. Пока не понял ,как связать напряжение то что платы не идут. Вы имеете ввиду перегрев?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 20:25
скорее недогрев
Если у вас в одном офисе все отлично, а в другом "через раз", то единственное изменившееся условие приходящее на ум это сеть, сквозняки не вспоминаю)
Я не знаю что у вас за оборудование и по какому принципу так сказать оно работает поэтому и пишу "пальцем в небо", но может даже угадал - теперь вам просто обратить внимание, может чуть перерисовать тестово профиль или внимательней посмотреть корректность его отработки
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 22:21
за 5 лет работы на ИК-650 профилем никогда не пользовался.Лично моё ,не претендующее на истину в первой инстанции ,мнение,профиль это излишество. Действительно,тщательно увидев момент посадки чипа и начинаешь его подталкивать слегка пинцетом за краешек. Когда оба угла в свободном "плавании" ,выключаем станцию и остужаем. Недосадки и т д краааайняя редкость. Единичные случаи.
Мало того,два года уже сажаю чипы на горячую плату.Сразу после снятия чипа провожу паяльником по плате,очищаю от припоя,далее тампоном вытираю от флюса,далее стом. зондом проводя поступательные движения вдоль контактов снимаю оставшийся ворс,сразу же после этого сажаю СЛЕГКА офлюсованный чип,центрую его тем же зондом и как только чип начинает садиться добавляю флюс. Метод можно считать неправильным,но он никогда не подводил и работал на 100%.
Тему можно переместить думаю как обмен опытом))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 23:15
Чето бред какой то, снял-зачистил - намазал флюсом -поставил чип и на станцию, можно пошатать на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 23:28
У меня при переезде в новый офис тоже начались проблемы с посадкой и связанно было со сквозняками. Раньше станция стояла в маленькой комнатке и все было идеально, после переезда установили в большой комнате и начались проблемы. Пришлось огораживать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 08:21
т.е. вы ставите холодный чип на горячую плату (близкую к зоне пайки) ???
от таких приколов имхо, сам чип может уйти в мир иной, т.к. слишком быстрый и неравномерный нагрев.
сам ставлю чипы когда плата остынет примерно до 100 градусов + минут 5-10 даю на выравнивание температуры чип-плата и только потом запускаю цикл пайки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 13:08
Согласен - холодный чип на разогретую плату нехорошо....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 14:09
Нет. Был период,давным давно,когда чередой шла партия сырых МСР67,которые лопались при установке. Проблема решалась длительной сушкой,но после не всплывала,но я взял за правило,как ставлю плату на снятие чипа,так на эту же плату рядышком ставлю и чип,чтоб дать ему какую-то предварительную тренировку температурой. То бишь чип при установке имеет температуру уже порядка 80-100 градусов.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 14:17
Заметил,что до момента отцентровки температура платы падает до 130-150 градусов (подогрев на этот период отключаю). Можно много теоретизировать,но метод работает уже много лет без глюков.
Про то,что сейчас ...незнаю. :du_ma_et: Первый же чип что посадил после переезда не пошла плата.Сижу....думаю. Там плата остужалась вентилятором,тут естественным остыванием. Там не было вытяжки,тут вытяжка над головой...Мне интересно поставить повторно те чипы,что не пошли. Конечно их буду реболлить...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 15:05
у вас верх ещё не успел остыть ставите чип , опускаете верх и уже пошёл нагрев.....без включения профиля...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 19:34
Подниму тему. Из той кучки чипов ,что не сели за месяц установил 3 (осталось еще три). Два посадил перекатав на свинец,а для видео 018,с чего и началась тема трафарета не оказалось. Вчера так и посадил его не полушары. Все пошли успешно. Одним словом по какой-то пока неведомой причине чипы не садились. Единственное что приходит на ум это плохая подготовка площадки,хотя всегда делал так. :nez-nayu:
